passat b6 Включване на автопилот?
Satori
Регистриран на: Нед 03 май 2015 20:29
Мнениеот Satori » Сря 06 май 2015 22:44
Здравейте,
Нов съм във форума и от скоро съм с passat b6. Това ми е първата "по-модерна" кола и не знам как се включва автопилота. Знам къде е лостчето,но как се нагласят различните функции? Може ли някой да обясни или да даде някакъв manual?
Благодаря предварително :)
marianchev
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
Автомобил: Passat B5 + B6
Двигател: AFN + BKP
Местоположение: Вкъщи
Re: passat b6 Включване на автопилот?
Мнениеот marianchev » Чет 07 май 2015 20:22
Привет, като начало дърпаш лостчето към теб. Трябва да ти излезе индикация на таблото. Темпомата работи от 30-до 210км/час ако не се лъжа. Бутон set задава стойност на темпомата скоростта с която се движиш в момента на натискане. Превключване нагоре еднократно (като десен мигач) увеличава скоростта с 10км/час, надолу (като ляв мигач) намалява с 10км/час. Лоста сам се връща в начално положение за предните упражнения. Дърпане на лоста като за светкавица след като е включен темпомата и е зададена скорост от 30-210 го активира до натискане на спирачка или съединител. Придърпваш лоста и отново си поема скоростта. Когато си на темпомат и пак дръпнеш лоста, всяко дърпане увеличава скоростта с +1км/час. В скоростомера ти излиза специален символ за темпомата, а в средата на таблото в цифров вариант ти изписва зададена скорост и дали е активен или не. То се подразбира.
Ако нещо не е ясно питай да опитам да обясня пак.
Satori
Мнениеот Satori » Чет 07 май 2015 22:08
Това с нагласянето на скоростта го разбрах. Само с дръпването на лоста не схванах какво става. Като настроя скоростта го дърпам към мен за да се включи темпомата?
marianchev
Двигател: AFN + BKP
Мнениеот marianchev » Пет 08 май 2015 14:23
Satori написа:Това с нагласянето на скоростта го разбрах. Само с дръпването на лоста не схванах какво става. Като настроя скоростта го дърпам към мен за да се включи темпомата?
:th_up . Пример : дръпнал си веднъж лоста, появява ти се индикация на таблото, нагласяш примерно на 90км/час и дръпваш отново лоста.
Pagemakerboy
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 14:22
Автомобил: 2025 Q8
Местоположение: България
Мнениеот Pagemakerboy » Пет 08 май 2015 18:23
Я разгледай приложените файлове :)
И още нещо - като си на зададена скорост, примерно на магистрала и искаш да изпревариш някого, даваш газ и го изпреварваш, като пуснеш газта колата си се връща на преди това зададената скорост.
PASSAT TEMPOMAT.zip
(398.26 KиБ) Свален 626 пъти
PASSAT TEMPOMAT_1.zip
(323.52 KиБ) Свален 457 пъти
Satori
Мнениеот Satori » Пет 08 май 2015 18:55
До сега карах от Пловдив до Карнобат по магистралата и го разучих. Благодаря за обясненията :)
Satori
Мнениеот Satori » Нед 10 май 2015 22:50
За да не отварям нова тема и да спамя,ще питам тук - как се пускат фаровете за мъгла ? На бронята долу имам монтирани фарове за мъгла, имат си крушки и всичко,но врътката за фаровете не се върти към символите за фарове за мъгла. Има 0-габарити-къси. На къси не светят тези за мъгла,на дълги също не светят. Ича ли нещо по-специално при включването им ?
marianchev
Двигател: AFN + BKP
Мнениеот marianchev » Пон 11 май 2015 10:16
Предполагам с издърпване на ключа на фаровете към теб. Аз нямам такива, но предполагам това е начина. Поне на г3 беше така. Не се дърпат само като е на позиция 0.
Satori
Мнениеот Satori » Пон 11 май 2015 11:33
Издърпвам го,но не иска да се върти повече от къси нататък :/ Сега гледах един клип за пасат 2014 и там се включват само при издърпване на врътката,без да се върти. Ще пробвам после.
Satori
Мнениеот Satori » Вто 12 май 2015 22:20
Точно както си мислих - включвам късите ръчно и издърпвам врътката навън - светват фаровете за мъгла.
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 20 госта
