Passat B3 1,8 ABS 1993 г. проблем със запалването
zak-64
- Регистриран на: Пон 27 юли 2009 12:52
- Местоположение: Tytrakan
Здравейте колеги ! Имам проблем с Пасата. Не иска да пали. Колата се прибра от път влезе си в гаража и след 2 часа неиска да запали. До карборатора отива бензин. От бобината отива 12V напрежение в дистрибуторната капачка(делкото). На изхода на кабелите за свещите нямам ток. Проверих всички кабели и се оказа че са добре.Нямам капачка и не съм я сменял, но смятам, че ако е спукана капачката то поне трябва да има някакви признаци на запалване. Приемам идеи :)
Последна промяна от zak-64 на Нед 10 май 2015 21:29, променено общо 3 пъти.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Не пали Passat B3 1993 г.
Напиши код на мотора, като искаш идеи.
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
Капачка, палец или датчик на Хол
Пробвай с друго делко направо по 30-тина лв са вече.
zak-64
Код на мотора е ABS.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Къде е точно карбураторът при ABS? Аз си мислех, че е моноинжекция
zak-64
Колата е моноинжекция и е ABS(така пише на големия талон).
- Теодор
stefan4o написа:Къде е точно карбураторът при ABS? Аз си мислех, че е моноинжекция
И с какво помогна като разбра че е моношприц
Или сега ще питаш и това каква технология е
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
А ти кой си, че да ми държиш сметка?
- Теодор
Не ти държа сметка а питам с какво помагаш осве че трупаш мнения
ljs_vw
- Регистриран на: Сря 22 окт 2008 19:41
- Автомобил: volkswagen passat
- Двигател: ABS
Колега имах подобен проблем,но при мен угасна по време на движение.Моят е със същият мотор и се оказа само палеца.Пробвай да го смениш струваше ми 6 лв мисля не съм сигурен не не повече от 10лв.Успех.
- ktamen
Първо си оправи заглавието
Ако си беше пуснал темата по правилата в нея нямаше да има неуместни заяждания и нямаше да има риск да ти я заключат.
До капачката трябва да отиват доста повече от 12В. Издърпай средния кабел и виж дали, докато въртиш, дава искра, като го доближиш до маса. Ако този кабел дава искра, а кабелите на свещите не дават наистина пробвай с нов палец. И си почисти идеално капачката и отвътре и отвън.
zak-64 написа: От бобината отива 12V напрежение в дистрибуторната капачка(делкото).
zak-64
Re: Проблем със запалването на Passat B3 1993 г.
Благодаря ви за препоръките! Утре ще продължа с издирването на проблема. Ако няма искра възможно ли е бобината да се е повредила и ако не от какво може да е проблема.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Умират тия бобини от раз, теми по въпроса колкото искаш във форума. А умират когато нещо не работи като хората, свещи,кабели,капачка,палец....
zak-64
Re: Passat B3 1,8 ABS 1993 г. проблем със запалването
Здравейте колеги ! И днес продължих със търсенето па проблема , но отново без успех. Сложих моята капачка със палеца и кабелите комплект на друга кола и се оказа че работят , а при мен неискат. Възможно ли е датчика на Хол да прави тоя проблем.
- ewipito
- Регистриран на: Вто 12 апр 2011 19:36
- Автомобил: VW PASSAT B3
- Двигател: RP 1988
- Местоположение: Pernik, Radomir
Бобина / комутатор
