Golf MK3 2.0 2E Проблем с вакумите
jorimafia
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 1:15
Автомобил: Audi A4
Двигател: 1.6 AHL
Мнениеот jorimafia » Пон 04 май 2015 21:04
Здравейте колеги, търся тази "клапа" която стои на вакума при главата. Ето и снимки..
Търся такава клапа. Ако някой може да ме опъти как точно се нарича и от къде може да се намери ще съм му много благодарен. До сега точно за това не съм намерил тема и за това я пускам тук.
Също така приемам идей как да я оправя по кадърно, защото аз се сещам само за номера с палнитела от химикал но не вярвам че ще се получи..
Проблема е, че когато свалях кабелите на свещите измъкнах едната от тръбичките без да искам от тази "клапа" и счупих едната пъпка на която се надява маркучето на инжекциона. От тогава колата не спира да гасне и не работи както трябва.
Ето как изглежда моята.
Благодаря ви за разбирането.
Последна промяна от jorimafia на Пон 11 май 2015 19:29, променено общо 1 път.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Проблем с вакум клапа на Golf 3 2.0 2E
Мнениеот stefan4o » Пон 04 май 2015 21:14
Това е еднопосочен клапан за серво (което е за спирачките). Виж твоето с колко изхода (щуцери) е и си вземи същото. Нови едва ли са много скъпи.
jorimafia
Автомобил: Audi A4
Двигател: 1.6 AHL
Мнениеот jorimafia » Пон 04 май 2015 21:19
Добре де, а защо когато запуша шчупеното място с пръст например и колата нормализира обороти и не гасне? Имаш ми идея къде мога да намеря такъв клапан?
ivan-
Регистриран на: Нед 29 яну 2012 9:35
Автомобил: golf 3 GL
Двигател: aam 1.8
Местоположение: г делчев
Мнениеот ivan- » Пон 04 май 2015 21:28
защото от там идва вакуума за сервото на спирачката и като го запушиш има вакуум! отпушиш ли го, дърпа въздух, сместа става много бедна на гориво и гасне! запуши го с нещо, винтче, тапичка, каквото и да е! само внимавай да не влезе вътре! аз с години карам със запушено с винтче и нямам проблем!
Последна промяна от ivan- на Пон 04 май 2015 21:36, променено общо 2 пъти.
jorimafia
Автомобил: Audi A4
Двигател: 1.6 AHL
Мнениеот jorimafia » Пон 04 май 2015 21:31
Ще навия винтче, но точно там се свързва едно малко маркуче от изпарителя на газовата. тоест от там тегли вакум.. за това не е добра идея да го запушвам без да вържа маркучето..
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Вто 05 май 2015 0:22
Хвани вакум от другото с тройник :c020
Виж си вакума при кутията на филтъра, там има такъв тип тройник. Запуши счупената част или я залепи/запои. От другия изход си направи тройник и си вържи маркуча за газовата
jorimafia
Автомобил: Audi A4
Двигател: 1.6 AHL
Re: Проблем с вакумите на Golf 3 2.0 2E
Мнениеот jorimafia » Пон 11 май 2015 19:37
Колеги, имам ново питане (проблем)..
Днес смених клапичката, колегата ogi.73 ми я даде с всички маркучета по нея за което му благодаря. Сложих всичко, и запалих, колата си работи по стария начин.. подскачат и оборотитие и пригасва като е студена. Но чух съскане покрай двигателя и намерих скъсан вакумен маркуч.. Намира се, от доло под ограденото с червено на снимката. Нямах време да разглобя за да видя кое точно се е скъсало и дали е част от шлауха на филтъра или е отделно. Въпроса ми е, има ли вакум на самия шлаух или е към главата, както повечето маркучета.. Въпросите ми са детски, но никога не съм опирал до вакуми и тн на този двигател.. (нямам и ръководство от което да погледна)
vucata
Мнениеот vucata » Пон 11 май 2015 22:04
Отдолу мисля, че влизаше едно маркучле.....Трябва да махнеш гофрето
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 11 май 2015 23:11
Там отдолу ти е регулатора на налягането на бензина.
Когато към него няма вакуум, в рейката влизат бензин под налягане 3 бара, вместо необходимите 2.5 бара.
Отделно, през скъсаното в смукателния колектор постъпва въздух, неотчетен от дебитомера.
И почва да става мазало със смесите :new_Eyecrazy
jorimafia
Автомобил: Audi A4
Двигател: 1.6 AHL
Мнениеот jorimafia » Вто 12 май 2015 19:29
Колеги, да се похваля. Май реших проблема с гасненето и нестабилните обороти. Оказа се скъсано маркуче от вакум "клапана", по точно едно гумено коляно точно под гофрирания шлаух..
ПП- оказа се, че за да започна да стягам голфа, трябваше да сменя колата за да ми стане сантиментален и те така :D Благодаря за съветите.. Скоро пак ще се включа с другите проблеми по колата :)
