Случаят е следният, карайки с 50-60 км/ч светна чек енджина и двигателят угасна, изключих контакта, дадох пак на контакт и се опитах да запаля на скорост, но уви не се получи. Отбих встрани пробвах да запаля със стартера и ми направи впечатление че двигателя не издава никакви признаци за палене. Вдигнах капака и погледнах ангренажния ремък, тъй като още не съм го сменял, но се оказа здрав. При въртене на стартер все едно няма компресия, стартера не се товари въобще, всички валове си се въртят както си трябва. Закачих ELM-то и с carista през телефона прочетох следните грешки:
P0102 - Mass or Volume Air Flow "A" Circuit Low
P0341 - Camshaft Position Sensor "A" Circuit Range/Performance Bank 1 or Single Sensor
визуално на датчика на разпределителния вал или по кабелите му няма никакви поражения. Ако го сменя с нов дали ще запали или като цяло можа да е от друго проблема? Някъде бях чел, при подобни симптоми проблема бил в бобината?
Passat B5.5, 2002г AZM, не пали p0341, p0102 - решено
CvetomirVelkov
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2014 18:47
- Автомобил: Passat B5.5
- Двигател: 2.0 AZM 2001
CvetomirVelkov
Re: Passat B5.5, 2002г AZM, не пали p0341, p0102
Още днес след работа ще сваля лаптопа и с ваг-кома ще пусна да видя какво ще покаже, и ще пиша.
- niko_2317
- Регистриран на: Чет 05 мар 2015 22:07
Какви живи данни бе колега,колата не пали ти казва човека!
Смени дачика на коляновият вал,и най-вероятно ще запали.
Щом ти дава такава грешка,и е угаснал в движение това е.Няма какво да е,преди това виж за протъркан/прекъснат кабел преди да купиш новият дачик и това е!
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Нико е прав, грешката е повече от ясна.
- pas1.8mi
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Отчетената неизправност не е за Коляновият вал,а за разпределителният!
- niko_2317
Да,извинявам се.
Но това е най-вероятната пречина!
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
A и щом нямa признaци зa компресия,едвa ли е дaтчик....по скоро изронени зъби нa ремъкa щом не е скъсaн
A зa колегaтa niko_2317,явно не чете
CvetomirVelkov
Address 01: Engine Labels: 06B-906-033-AZM.lbl
Control Module Part Number: 06B 906 033 T
Component and/or Version: 2.0l/2V SIMOS32 00HS4001
Software Coding: 00071
Work Shop Code: WSC 05314
Additional Info: WVWZZZ3BZ2E191407 VWZ7Z0A4146210
VCID: 316596C7F8295A8BBCD-5178
1 Fault Found:
16725 - Camshaft Position Sensor (G40)
P0341 - 35-00 - Implausible Signal
ето това е резултата от ваг ком-а.
Ще трябва да се купува нов датчик,то се е видяло, притеснява ме само да не се окаже, че не е само от него, а да има и нещо друго, но ще разбера като го сменя.
Благодаря за отговорите.
1 Fault Found:
- pas1.8mi
От тази неизправност ще ти светне чек-а,но едва ли няма да запали!Провери дали работи помпата и имаш ли запалване.Спомена,че не си усетил да имаш компресия.Белезите на ангренажа как са?
CvetomirVelkov
След седмица в сервиза, 1198лв за части и 250лв за труд, пасатчето вече е като ново.
Оказа се това което ме плашеше най-много (то винаги така става) ремъка прескочил, 8 от 8 клапана накривени, след което смяна клапани, повдигачи, гарнитури, всички ремъци с прилежащите им обтяжни ролки, филтри, масла, радиатор (принципно си беше за смяна), антифриз, и вече е като нов.
- niko_2317
Re: Passat B5.5, 2002г AZM, не пали p0341, p0102 - решено
Силна музика ли имаш в колата колега?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
CvetomirVelkov,я дай ценоразпис на частите,че нещо бая дебела сума ми се струва,че си платил.
CvetomirVelkov
За да не става реклама съм скрил името на сервиза, ако някой иска на лично ще му дам координатите. Ето това са сменените неща:
Потребители, разглеждащи този форум: pandira и 65 госта
