ремък на алтернатора-решено
aron1
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 20:37
Автомобил: VW PASSAT B5 TDI
Двигател: TDI
Мнениеот aron1 » Нед 21 яну 2007 11:57
здравейте имам странен проблем седмица след като смених вси4ки ремъци/ ангренажен включително и ролката,на алтернатора,на хидравликата/ изведнъж запо4наха да свирят. мислех 4е хидравликата е заминала за6тото при пълен ляв или десен волан свире6е яко ходих в сервиза и казаха 4е хидравликата е наред да сменя с по 6ироки ремъци.смених но 6ума продълажава.след няколко натягания и т,н нещата утихнаха времено и се установи 4е свири от ремъка на алтернатора та вапроса ми е кое може да задържа или приплъзва за да вие така да се шашкам ли или не.
Последна промяна от aron1 на Пет 26 яну 2007 13:13, променено общо 1 път.
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Нед 21 яну 2007 12:27
Откачи ремъка на алтернатора и завърти алтернатора на ръка, колкото се може повече.Провери го и за луфтове.Възможно е да са ти заминали лагерите на алтернатора.
aron1
Двигател: TDI
Мнениеот aron1 » Нед 21 яну 2007 12:32
ами вартяха го на ръка и казаха 4е е добре но и други споменаха за падане на циментацията.страно е 4е пак просвирава на завоите а като отка4а ремака на алтернатора и вартя волана на запялен двигател на място не свири
ivo123
Мнениеот ivo123 » Нед 21 яну 2007 14:27
може да е много натегнат или да е хлабав на алтернатора
а като въртиш хидравилка се тормози мотора и е възможно да ти просвирва алтернатора и да те бърка.
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Нед 21 яну 2007 14:33
Ели пък нова шайба за алтернатора да те спаси :idea:
aron1
Двигател: TDI
Мнениеот aron1 » Нед 21 яну 2007 15:36
утре имам 4ас за алтернатора и само тои остана за проверка но и други споменаха шаибата
kamen
Регистриран на: Пон 22 яну 2007 18:11
Мнениеот kamen » Пон 22 яну 2007 21:10
И на мен ми просвирва някоя шайба ли,ремък ли,но само в студено и на студен двигател при лек форсаж.Не мога да я хвана,защото,като вдигна капака и дам газ на ръка не иска да свири :020:Като се оправиш,кажи за какво става дума:)
aron1
Двигател: TDI
Мнениеот aron1 » Пон 22 яну 2007 21:20
ами да ви кажа днес оправих и алтернатора имаше лек луфт,но не е от него свиренето си остана и то само като е сложен и горния ремък,стигнаха до извода 4е шаибата е заминала но коя не се знае.като ги намокря малко спират веднага .сега свиренето е много малко но го има.незнам какво да правя
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Вто 23 яну 2007 11:19
Виж дали си сложил подходящия ремък, да не би да е по тънък или по дебел или да е прекалено хлабав?
aron1
Двигател: TDI
Мнениеот aron1 » Сря 24 яну 2007 21:02
смених 2 комплекта ремъци на 2 разли4ни фирми и не сега сутрин не свири но след 15мин. каране мак мранка отвреме на време
aron1
Двигател: TDI
Мнениеот aron1 » Пет 26 яну 2007 10:31
и така момци проблема бе6е следния СКЪСАНА ДЕМФЕРНА шаиба добре 4е отидох в няколко сервиза и проверяваха вси4ко отна4ало. темата може да бъде заклучена.
niviat
Регистриран на: Чет 10 авг 2006 13:26
Мнениеот niviat » Пет 26 яну 2007 15:08
Извинявай за глупавият въпрос но къде е тази демпфепна шайба ?
niviat
Мнениеот niviat » Пет 26 яну 2007 15:09
niviat написа:Извинявай за глупавият въпрос но къде е тази демпфепна шайба ?
ДЕМПФЕРНА
aron1
Двигател: TDI
Мнениеот aron1 » Пет 26 яну 2007 15:17
на коляновия вал вътрешната от кам двигателя ,не при вси4ки модели я има
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], villystyle и 53 госта
