Passat B5 1.9 TDI AHH не пали
ivoend
Регистриран на: Вто 12 май 2015 19:55
Мнениеот ivoend » Вто 12 май 2015 20:14
Здравейте колеги, нов съм във форума. Проблема ми е следният
Карах колата на светната лампа за гориво 70 км. На следващия ден паля колата и след малко гасне. Няколко пъти така. Сипахме гориво и пак така гаснеше. Помислих, че е влязъл въздух в системата.Смених горивния филтър, напълних го с нафта, обезвъздуших като отвих дюзите, колата запали. минахме около 100 км и пак гасне и не иска да запали. Оказа се, че няма гориво в горивния филтър. След това сложихме бяло прозрачно филтърче преди помпата и ръчна помпимчка с клапанче за предотвратяване на връщането на горивото в резервоара. Запалихме колата и след няколко метра, при ниски обороти при тръгнаване за спиране гасне. В следващия момент, като се опитахме да я запалим, върти стартер, опита се да запали, но изпуши черен дим отзад и след това няма палене. Има гориво във филтърчето , но продължава са не пали
Закачих я на VCDS 12.12 и ми изписа тази грешка:
17970 - Quantity Adjuster(N146)
И ми мигат реотанчетата за подгряването. Изчистих грешката няколко пъти и пак се появява
Последна промяна от ivoend на Сря 13 май 2015 8:10, променено общо 1 път.
nasko1978
Re: Passat B5 1.9 TDI AHH не пали
Мнениеот nasko1978 » Вто 12 май 2015 22:28
Помпата се е задръстила с боклуци или клапана е дефектирал! :th_up
zhulien91
Регистриран на: Пон 28 юли 2014 16:40
Автомобил: Volkswagen Bora
Двигател: 1.9 TDI AXR 101 Hp B.j.2002
Местоположение: Köln,Deutschland
Мнениеот zhulien91 » Сря 13 май 2015 0:17
Без много да разбирам може ли да е Реле 109
ivoend
Мнениеот ivoend » Сря 13 май 2015 6:49
клапана е проверен, работи.При опит за запалване сме го давали на късо от акумулатора и пак не пали. Къде се намира реле 109
http://dox.bg/files/dw?a=4566c625f4
http://dox.bg/files/dw?a=ab971f2d6c
http://dox.bg/files/dw?a=99412e6831
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Сря 13 май 2015 8:01
17970 - Quamtity Adjuster(N146) - Колега, Quamtity Adjuster-а се намира в помпата. Отваряли ли сте помпата за нещо? Някой "майстор" пипал ли е там?
ivoend
Мнениеот ivoend » Сря 13 май 2015 12:23
Нищо не е пипано
zhulien91
Мнениеот zhulien91 » Сря 13 май 2015 20:34
аз имах проблем с това реле колата ми палеше когато иска виж ми темата
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=441057
Дано е от него проблема а да не е нещо голямо
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 13 май 2015 20:46
Извадете клапана от най-долната част на помпата!
Ако е пълен с боклуци и стружки,ТАМ е проблема!!! :a045
Май никой не чете,а?
ivoend
Мнениеот ivoend » Сря 13 май 2015 21:26
Наско проверихме клапана отгоре на помпата. Той е като игла и има гумичка на него, няма нищо там. Това същия ли е или и друго клапанче има ?
zhulien91
Мнениеот zhulien91 » Сря 13 май 2015 23:52
Реле 109 служи за комутиране захранването на помпата и ЕКУ-то.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Чет 14 май 2015 8:57
helikamov
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 10:18
Автомобил: TOYOTA AVENSIS
Двигател: 2WW 2017
Мнениеот helikamov » Чет 14 май 2015 9:06
Нас,
Това е N 108, отговарящ за авансите.
N 146, е горе при ел. блок.
ivoend
Мнениеот ivoend » Чет 14 май 2015 9:44
Не намирам реле 109. намирам 214, 204, 370, 202, 384
http://dox.bg/files/dw?a=df6c843b03
http://dox.bg/files/dw?a=28035e343b
ПАЧО-80
Регистриран на: Вто 02 сеп 2008 18:05
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: AVG TDI 2000
Местоположение: Добрич Passat B5 AVG
Мнениеот ПАЧО-80 » Чет 14 май 2015 20:25
смени си горивния филтър,при мен там беше проблема беше задръстен.След смяната се оправи
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Чет 14 май 2015 21:21
Май трябва да се отваря помпата, ако е имало утайки с вода... дозатора ако не се движи свободно набива тази грешка и може заради това да не пали.
