Гарнитура м/у плочката и моното
- venll-vr
- Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
- Местоположение: България, Враца
Здравейте колеги! Въпроса ми е трябва ли да има гарнитури м/у плочката и моното и дали ако е сложен само силикон е възможно от там да смуче въздух?
qnis3
- Регистриран на: Пон 20 ное 2006 0:03
- Местоположение: Пазарджик
ivo123 написа:ако предположим че евентуално смуче - плочката се намира над дроселната клапа, така, че не е проблем, но по принцип щом има и силикон едва ли ще има някакво просмукване оттам. Моята е без силикон и без гарнитура.
Да колегата е прав но има една тьнкос в моното има една бакелитова плочка тя трябва да се сложи отгоре вьрхо плочката имаче дюзата навлиза в дефузьора и убогатява сместа вьв високи обороти.
qnis3
ivo123 написа:забравих за плочката, но ми прави впечатление, че моята е под плочката, а защо мислиш че обогатява във високи обороти при това изпълнение?
Аз по горе сьм описал защо, дюзата навлиза в дефузьора и остава много малко място *около 6/7мм.* на по малки обороти няма проблем но вьв високите се получава много голям вакум и сместа се обогатява.
- venll-vr
Изрязах и поставих гарнирури от двете страни на плочката. На първо тестване съм много доволен. Оборотите са по стабилни и на газ и на бензин. Колата също върви добре. Ако не е помогнало то поне не пречи, така че всеки може да решава дали да си сложи или не. Моите гарнитури ги изрязах от папка за документи и дебелината на двете е около 0,7 мм.
qnis3
venll-vr написа:Изрязах и поставих гарнирури от двете страни на плочката. На първо тестване съм много доволен. Оборотите са по стабилни и на газ и на бензин. Колата също върви добре. Ако не е помогнало то поне не пречи, така че всеки може да решава дали да си сложи или не. Моите гарнитури ги изрязах от папка за документи и дебелината на двете е около 0,7 мм.
А какво стана с подложката?
- The_Machine
The_Machine написа:Хм... принципно в сервиза като монтираме плочка на бош моно махаме бакелитовата плочка и поставяме от опел бош моно две тънки хартиени гарнитурки от двете страни на плочката - там има такива , които пасват перфектно
А относно навлизането на дюзата в плочката -
И какво - поясни моля те, и при мен е махната тая бакелитова плочка и никога не съм бил доволен от разхода на газ, моля те да обясниш?
