Голф 4 AHF клапан Н75 черна шапка или с бяла да търся ?
NathaN
Регистриран на: Съб 02 юли 2011 9:17
Автомобил: Seat Ibiza 6L
Двигател: PD 131кс BLT 2006
Мнениеот NathaN » Сря 13 май 2015 12:13
Здравейте тъй като колaта не е моя, а не едно приятелче четох тука теми относно този клапан 2 са един с черна шапка и един с бяла доколкото разбрах черният е за ЕГР белият е за турбото тоест Н75 така ходих насам натам и почти навсякъде ми дават с черна шапка, не с бяла иначе номерът си е 1H0 906 627 та въпроса е ако сложа с черна може ли да стане нещо или няма проблем и може да сложа такъв с черна шапка ?
hooligan_sk
Двигател: EA113
Re: Голф 4 AHF клапан Н75 черна шапка или с бяла да търся ?
Мнениеот hooligan_sk » Сря 13 май 2015 13:45
Оригиналния Н75 за AHF е много скъп, нещо от сорта на 180-200лв. Пиербург предлагат Н75 за ПД моторите(AJM, ASZ и тн), който става за AHF, само се чупи стената на буксата за да влезне. Цената му беше около 65-70лв, но не помня какъв цвят, сякаш и той си е бял. :th_up
NathaN
Мнениеот NathaN » Сря 13 май 2015 15:58
Ясно мерси в крайна сметка какво стана да опиша не смених клапана заведох я на преглед при мой човек и се оказа, че има същият голф вдигнахме капака егр не беше затапен та го затапи пипна отдоло клапана на турбината актуатор ли се казваше, каза, че е добре клапана каза че работи, а самият дебитомер беше изключен та ми каза, че най - вероятно не работи щом е изключен и все пак сложи буксата та сега като го опънах 170-180 а преди едвам 120-130 това означава ли, че може и да работи дебитомера ?
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Сря 13 май 2015 21:45
Добре де няма ли кой да го закачи и даа види как е.
А дебитомера ти го е забравил най-верояно този който ти е сменявал въздушния филтър.
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 13 май 2015 21:53
NathaN написа: все пак сложи буксата та сега като го опънах 170-180 а преди едвам 120-130 това означава ли, че може и да работи дебитомера ?
Ти как мислиш щом след включването на буксата си напълнил километража а преди това не си могъл да откъснеш ??
NathaN
Мнениеот NathaN » Пет 15 май 2015 21:20
Ясно мерси
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 99 госта
