Здравейте. Автомобила за който пиша е Т3 86та година 1.6 турбо дизел на който турбото е премахнато :) Мотора има голям проблем.
Паля го сутрин и не може да направи налягане 10тина минути и при подаване на газ нищо не става. Като потрака малко и вдигне налягане утихва и гасне лампата за масленото налягане. Първо мислех, че е от турбото понеже много фукаше масло от там и го шунтирахме и сега е 1.6 д просто. Нов датчик на главата за масленото налягане, сменявано масло и маслен филтър. По някога му се Вдървява педала на спирачките. Да ме насочите към какво може да е проблема. Пробвах с друга вакуум помпа и нищо не става.
VW T3 1,6 TD вдига маслено налягане след 10 минути работа ..
- niki_68
- Регистриран на: Съб 11 апр 2009 11:56
- Местоположение: varna
Re: VW T3 1,6 TD вдига маслено налягане след 10 минути работ
Здравей колега тука работата ми намирисва на ваком помпа ако ли пък не е ваком помпата са оловните лагери на вала който задвижва ваком помпата извадете ваком помпата и пробвай с друга ако не се оправи ще продалжим дискусията
Мерси, тези лагери трудно ли се сменяват и от къде могат да се вземат. Както казах пробвах с друга вакуум помпа и нищо не се промени.
Потребители, разглеждащи този форум: plamikcho и 78 госта
