Golf Mk3 ТDI 1z 90 к.с 1994 - Гасне по време на движение
tedoto
Регистриран на: Пет 25 окт 2013 22:59
Автомобил: VW Passat B5 1.9 TDI Syncro
Двигател: AFN 1998
Мнениеот tedoto » Нед 17 май 2015 18:06
Здравейте,
Тъй като не съм единствения с този проблем, четох няколко теми на колеги, които са се сблъсквали с това, но при мен има една малка разлика. Когато съм в движение колата угасва, след което за неопределено време таблото също не светва като дам на контакт. Нямам също така нито светлини, нито мигачи... Като откача акумулатора също няма промяна. От време на време, когато прави този номер, оставям ключа завъртян на контакт, след време таблото светва, но пак не иска да запали. И общо взето гасне, включва на контакт когато си поиска както и пали по нейна преценка... :gruebel . Много е неприятно особено в движение когато се случи, оставаш на място за неопределено време...
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Golf Mk3 ТDI 1z 90 к.с 1994 - Гасне по време на движение
Мнениеот radotom » Вто 19 май 2015 7:21
Значи, най-вероятно, ти е време да сменяш клемореда (електрическата част на контактния ключ) :c020
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 19 май 2015 20:47
Отвори раздел ''направи си сам''.Там е описано как се сменя клеморед по''лесния''начин.Моя звяр и той ми правеше паерчета от клемореда ,обаче аз го смених по ''трудния''начин-със една скоба,с едни майни .
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 19 май 2015 20:55
Малко да се поправя-темата е в техн.раздел за GOLF.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
