Vw passat b5 проблем с вентилатора
Dido0
Регистриран на: Нед 27 ное 2011 20:48
Местоположение: Vidin
Мнениеот Dido0 » Нед 17 май 2015 20:19
здравейте колеги! имам пасат 1998г 1.9 тди който е с климатик.. днес исках да включа климатика но вентилатора не тръгна на нито 1 степен.. чул съм, че ако проблема е в реостата ще работи на 4та степен но при мен няма никакви признаци, бушона е здрав. ако е моторчето някой знае ли каде се намира и дали то е проблема или може нещо друго да е?
Espero
Регистриран на: Чет 27 май 2010 0:22
Автомобил: Passat B4 1.9TDI
Двигател: 1Z
Re: Vw passat b5 проблем с вентилатора
Мнениеот Espero » Нед 17 май 2015 20:22
Моторчето е пред пасажерската седалка.Виж бушоните ако са здрави тогава провери моторчето...
Dido0
Мнениеот Dido0 » Нед 17 май 2015 20:57
пада се под жабката така ли? и трябва ли да се разглабя мн или се вижда горе долу? бушоните ги проверих.. то е само този за вентилатора и беше здрав
Dido0
Мнениеот Dido0 » Вто 19 май 2015 15:56
колеги свалих моторчето но не му идва ток от буксата дали има някаде някой прекасвач или е от някой кабел се е прецакал?
marto1bg
Регистриран на: Пон 20 авг 2007 20:54
Двигател: 1.8 125hp
Мнениеот marto1bg » Сря 20 май 2015 1:30
Четки?
Dido0
Мнениеот Dido0 » Сря 20 май 2015 9:54
не, от буксата не идваше ток.. прецакала се е врътката с4те степенни..
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 22 май 2015 18:47
Пробвай моторчето на акумулатора.Преди моторчето по инсталацията има монтиран "резисторен блок" + термо-предпазител.Много вероятно е точно той да е сработил.
Представлява нещо такова:
Dido0
Мнениеот Dido0 » Пет 22 май 2015 22:34
да колега сещам се.. мерси :)
Потребители, разглеждащи този форум: artyom, diwaka и 55 госта
