Мотор 1Y, 1992г., има ли пръскалки за масло под буталата?
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Re: Мотор 1Y, 1992г., има ли пръскалки за масло под буталата
Да не мислиш че К14 тръгва много рано? Разликата не е голяма, К14 почва да дърпа след 2200 оборота, К24 след 2700. Ако няма да я надува ККК К14 е неговата турбина, но ако мисли за силов тунинг К24 е истината.
- cloud
- Регистриран на: Съб 11 дек 2010 21:22
- Автомобил: Vento
- Двигател: 1Y
Много рядко карам над 3000 об/мин, така че търся динамика в ниските обороти. Целта е ежедневка, която да е приятна за каране и да може да носи купето на вентото.
- samo_pechka
Помпата гледай да е от Г3 , а не от пасат примерно , на пасата няма бууст-пин помпата. С кулер и турбопътища от Г3 ще бъде най-лесно .cloud написа:Мисля си за К14, помпа и дюзи от AAZ, кулер от 1Z или от друга марка, подходящ за челен монтаж.
- don hose
- Регистриран на: Сря 28 юни 2006 15:14
- Местоположение: Шумен
Ако искаш да ти е приятна за каране К14.Малко игра с помпата става супер. За други цели по-големи турбини.
- cloud
- Автомобил: Vento
- Двигател: 1Y
Колеги, взех една к14, но понеже до сега не съм си имал работа с турбини, кажете какъв е приемливият луфт и колко лесно трябва да се въртят перките?
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Аксиален (по посока на оста) на ръка не трябва да усещаш.
Радиален ще усетиш лек луфт,все пак сега няма масло около оста.
valiosport
Следя темата колега, ще има ли натягане на турбината и пушилеци?
Аз от скоро замислям да правя хибрид на 1.6 турбо(JR), на базата на ККК К24 ще взема студената част от К26, само че дали ще мога да си намеря такава турбинка е въпросът...
- cloud
- Автомобил: Vento
- Двигател: 1Y
Аксиален луфт няма, има лек радиален. Притеснява ме, че перките се въртят трудно на ръка.
Добре е.
Няма масло и е седяла така на сухо. Ако искаш пробвай да и капнеш масълце през щуцера тогава трябва да се развърти лесно.
- cloud
- Автомобил: Vento
- Двигател: 1Y
Момчето, от което я взех, каза, че е стояла около година. Ще й капна и масло, но щом казвате, че е добре няма да я мисля повече.
На колко бара мислиш да я нагласиш?
- cloud
- Автомобил: Vento
- Двигател: 1Y
Не повече от 1bar. Все още имам доста неизвестни по цялата история. От къде да хвана маслото, как да наглася моята помпа на първо време и те такива неща
cloud написа:Не повече от 1bar.
- mastersound
- Регистриран на: Чет 26 юни 2008 11:00
- Автомобил: Vw Golf 3
- Двигател: 1.9 TDI 1Z
cloud написа:От къде да хвана маслото, как да наглася моята помпа на първо време и те такива неща
Е как от къде над масления филтър имаш 2 свободни позиции ако не се лъжа
Оригинално тръгва от там- cloud
- Автомобил: Vento
- Двигател: 1Y
Тази "топла вода" я открих снощи, бавно се образовам явно. Сега умувам на тема- оттичане на маслото. Дилемата е дали да пробия блока или картера.
Последна промяна от cloud на Пон 18 май 2015 13:45, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
