VW Passat Б5 1.6 (101Hp) 97г. трудно пали
Здравейте колеги smile emoticon Имам едно запитване относно VW Passat Б5 1.6(101Hp) 97г. От време на време трудно пали, след което като запали не може да се изфорсира стига до 5000 оборота и спира все едно е на прекъсвач, като тръгна да карам така предърпва и е много тромав. Трябва да го загася 1,2 пъти и пак да го запаля и тогава евентуално се оправя, но лошото е ,че започна да го прави в движение, както си върви изведнъж все едно го гасиш за секунда и пак започва да предърпва и да глъхне [ Прави го и на газ и на бензин ].... На някого случвало ли му се е и знае ли от какво може да е ???
Последна промяна от gr_kanev на Чет 21 май 2015 13:53, променено общо 1 път.
Причина: моделите Пасат - http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=38785
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: VW Passat 4 1.6 (101Hp) 97г. трудно пали
Направете диагностика някъде.
S_Abonata
- Регистриран на: Нед 13 окт 2013 8:26
- Автомобил: passat B5
- Двигател: 1.6 AHL 98
Re: VW Passat Б5 1.6 (101Hp) 97г. трудно пали
Може да са много причини
, виж да не е катализатор, ламбда сонда, дебитомер ... Пиши ако си намерил причината
