Passat B3 1.9 D - висока температура
nightdriver
Регистриран на: Нед 15 фев 2009 9:52
Автомобил: golf 3 1.9D + golf 2 1.8i sincro
Двигател: 1 Y 1993 + 1 P 1989
Местоположение: banlieu parisienne
Re: Passat B3 1.9 D - висока температура
Мнениеот nightdriver » Вто 19 май 2015 22:12
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=148009
И аз имах подобен подобен проблем , заради обърнат ремък...
breakforce
Регистриран на: Нед 03 окт 2010 9:10
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот breakforce » Сря 20 май 2015 20:46
Колата не е с климатик, другото което е за ремъка не мисля, че е обърнат, до колкото си спомням мисля, че е трапецовиден ремък.
П.П. Даже сега отидох да снимам как минават ремъците.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пет 22 май 2015 19:21
Ремъка е сложен както трябва,според мен термостата ти отваря малко късничко-чак към 100гр.Аз за това го смених с по-ранен и сега :bananarock :zork-metal-smiley .
breakforce
Мнениеот breakforce » Пет 22 май 2015 20:41
Ще го сменя и ще ви пиша за резултатите.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 22 май 2015 21:19
Остана ми в акъла , че са пистов ремък и те :banghead моя грешка моля за извинение . На снимката вс е наред :th_up
breakforce
Мнениеот breakforce » Пет 22 май 2015 21:27
Няма проблеми, между другото ще има ли проблем ако сложа термостат отварящ на 84, а не на 85 градуса, защото такъв от 85 не можах да намеря или поне не знам от кой модел да търся.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 22 май 2015 21:44
Няма проблем :th_up Слагай го! От бензинова кола е нали :) Пропуснах да добавя едно нещо, да кажеш дали ножът на бронята ти отдолу е там? Понеже се чупят лесно зимата ( аз препоръчвам на колеги с такива пасати, зимно време да го махат и лятно време да го слагат ) а е важен да ти кажа.
breakforce
Мнениеот breakforce » Съб 23 май 2015 13:28
Напълно здрав е за мое учудване, и да термостата е от бензинов мотор, мисля, че е от 1.4 на Голф.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Съб 23 май 2015 14:56
Като сложиш новия термостат ,побръмчи я на място да видиш на колко гр. долу-горе ще отвори,на колко ще тръгнат перките.После газ.Ако пак грее явно ще изключиш термостата като причина.Остават запушен радиатор,водна помпа и накрая щом си сменил и гарнитурата-остава да погледнат главата да няма някоя микро пукнатина.Знам че ги носят да ги надуват.
breakforce
Мнениеот breakforce » Нед 24 май 2015 11:30
Смених термостата с 84 градуса и вече всичко е добре няма да надува, няма нищо направо не мога да коментирам скапаните термостати чисто нов, пробвах го дали отваря и пак се скапва :Х
Много благодарности за помощта и насоките които ми дадохте :drunk
