Проблем с климатик голф 3 AFT 97
- piter_96
- Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
- Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
- Двигател: AFT 1997 AAM 1994
- Местоположение: Сопот
Здравейте, колата е голф 3 97-ма година с фабричен климатик,Не охлаждаше както трябва и го закарах на диагностика. Имаше повече фреон от колкото трябва. Направиха му ревизия, ама климатик йок. Включва си, духа си, ама не охлажда добре. Зимата нямах и парно, а и майстора ми каза, че проблема е в клапите. Речено-сторено, на другия ден на майстор, оправиха клапите с ламарини и нитове. Всичко 6, духа силно, разделя посоките на духане. Напълних днес климатика, ама пак не духа както трябва, като сложиш ръката да ти стане студено. Какъв може да е проблемът ?
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Re: Проблем с климатик голф 3 AFT 97
Щом клапите са наред вече ,проблема е в климатика-закарай я на сервиз за климатици(ама не такъв дето само пълнят фреон ,ами дето се занимават и с повреди по клим. система,щото такива дето пулнят са под път и над път)
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Под филтъра за купето имаш ли клапа и работи ли нормално?
Щом и зимата ти е било слабо парното и сега не е студено от климатика (въпреки новия фреон и оправени вътрешни клапи)... предполагам, че ти стои отворена клапата и пуска въздух от вън.
- piter_96
За коя клапа става въпрос ? Тази, която като натиснеш копчето до това за климатика и започва да върти въздуха в купето ?
- georgebonev
Под филтъра за въздуха в купето - между филтъра и вентилатора за парното. Пуска свеж въздух от вън. Ако ти е отворена клапата - ще е слабо и парното и климатика - както описваш при теб.
Отвори предния капак и махни филтъра за купето и виж дали имаш там клапа.
Виж как е в положение 0 на врътките за парното и в положение 1-2-3-4.
Ако имаш, пусни климатика и виж положението й. След това натисни второто копче и виж пак положението на клапата.
В единия случай трябва да е отворена, в другия да се затвори.
Моята клапа е "електрическа" - има моторче, което я затваря/отваря, но е блокирало в отворено положение. Командва я врътката за степените на духалката 0-1-2-3-4. Като между 0 и 1 (при мен) с помощта на жило се вкл./изключва ключе, което подава сигнал на моторчето на клапата.
При теб може дирекно жилото да отваря/затваря клапата, не знам как е. Моя климатик е слаган допълнително.
Моторчето и зъбния гребен за клапата:
От ляво - жилото от врътката и ключето:
Последна промяна от georgebonev на Съб 23 май 2015 18:57, променено общо 2 пъти.
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
georgebonev написа:Под филтъра за купето имаш ли клапа и работи ли нормално?
Тц,не е е от тази клапа.Бих се насочил към преглед на здравословното състояние на компресора.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
При голф 3 с фабричен климатик няма положение 0.Почват степените на вентилатора от 1 2 3 4.
При колите без клима,почват от 0 1 2 3 4.Когато искаш да спреш притока от вън,завърташ на 0.
При колите с климатик тая клапа се контролира от копчето със стрелкичка и тя се задейства с вакуум от двигателя.
Провери дали не се е разкачило маркучлето за вакуума което е хванато от сервото.
Също виж дали при натискане на копчето със стрелкичката се променя нещо когато духа парното.
Като го закачиха на машината всичко ок ли му беше или само го "донапълниха" и взеха парите?
Моя климатик го правих тая седмица,че от есента постепенно отказа.Като го закачиха,се оказа,че някакъв клапан му се е прецакал.Свалих компресора,смених клапана за 5 минути и тръгна.
- piter_96
Нещо ме притеснява цъкането от релетата. Не е само при пускане на климатика, когато искат си цъкат.
- piter_96
Днес смениха майсторите трв-юто и климатикът тръгна. Казаха, че системата била мръсна и трябвало да се промие, но не знаели къде. Щяло може би да ме изкара тази година, ама ...
- НарКол
- Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
- Автомобил: Polo Classic
- Двигател: AFT
Петърчо, казах ти миналата година вместо да купуваш кола да си купиш студентска карта за градския транспорт, да залягаш на ученето и да си пестиш парите. Така ли беше? А сега ремонт след ремонт, сметка след сметка.
Положителното в цялата история е, че с тоя голф ще станеш половин майстор и след време може сам да почнеш да си оправяш колата, поне някои неща.
- piter_96
Пак ще стана студент, утре ми излиза класирането. Голфа ще е неизменна част от студентския ми живот и всичко, което науча в ТУ ще бъде тествано върху него
