Поло 6n 1.0 1998г. газов инекцион , тракане в двигателя ,
Здравейте , нов съм тук и дано не сбъркам нещо. Преди седмица си купих Поло 6n 1998г. 2 врати. бензин 1.0. на колата е сложен газов инжекцион които не е функционирал.проблема беше в маркучите , работеше перфектно на бензин , докато изведнъж както си карам на газ изгуби оборотите . прехвърлих на бензин и стана по същия начин колата глъхне губи мощност и сама движи оборотите между 600 и 1200 оборота.дадох газчица докато е на бензин и започна да пука и да хвърля сажди и пушек през гарнето . След това забелязах едно тракане в двигателя сега вече гасне сама и на газ и на бензин . ако я форсирам до 2000 оборота тракането намалява и когато пусна газта започва да трака много силно и колата изгасва. Моля за помощ ако някой има нещо в предвид какъв може да е проблема. Благодаря предварително.
