Пасат Б 5,5 1,8Т AWT теч на двигателно масло
tosheto2002
- Регистриран на: Вто 30 яну 2007 18:01
За изминати 3000км съм долял около литър масло. Гарнитурата на капака на клапаните изпускаше по малко и я смених. Сега теча се локализира от страната на пасажера (отляво ако гледаме срещу колата). Капката масло се стича по пластмасовата кора на ангренажа. Омаслен е ролката на климатроника. Какви са възможните течове на масло в тази област?
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Теч на двигателно масло Пасат Б 5,5 1,8Т AWT
Семеринги на Разпределителните валове! Сменена ли е гарнитурата под обтегача на веригата(ще има теч зад двигателя)?
tosheto2002
Не е сменяна, но и капката е в предната част. В понеделник ще го водя да го обезмаслят и да видим точно откъде е... За семеринг да избие четох доста и мненията са единодушни, че pcv клапана е дал фира. Доколкото видях не е сменян. Има ли други възможности да се вдигне налягането на маслото, че да избие семеринг?
- pas1.8mi
Конкретно тези семериги се втърдяват от старост и не уплътняват добре.Не е заради повишено налягане!
tosheto2002
За тяхното сервизиране маха ли се предницата като при смяна на ангренаж?
- pas1.8mi
Не се маха!
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
Re: Пасат Б 5,5 1,8Т AWT теч на двигателно масло
Не че искам да те отчайвам ама 1 литър си е доста теч. При мен минаването от 1 масло на друго ми коства 500мл за 3к км. (castrol) като със старото масло пак 5w40 ми беше глътнала 500мл ама на 10 хиляди.(kroon oil )
tosheto2002
Ами според майстора, при който ходих 90% гарнитура на главата, 10% семеринг. Мисля да потърся второ мнение. Иначе колата не сам я прегрявал, не губи антифриз, не се пресича маслото. Само оставя локвички като спра - махнал съм долната пластмасова кора. Мотора гони 270000 км. Стила ми на каране на бих го определил като агресивен - изключително рядко надувам до 5000 оборота.
tosheto2002
Оказа се гарнитура на капак на клапаните. Бладодаря много на niksi от Герман, че ми помогна да открием истинската причина за теча. Препоръчвам на колегите, когато някой баш майстор ви каже някаква фантастична сума за някаква измислена повреда, да отидете в клубния сервиз в Герман.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
