Здравейте,
нов съм във форума, моля не ми се сърдете ако не знам нещо елементарно.
Преди да питам, потърсих във форума, но не намерих сходен проблем.
Та на въпроса. Днес се качих, запалих и реших да си измия задното стъкло. Всичко си беше нормално, но малко след като тръгнах и видях да ми мъждука светлината на таблото, че не ми е затворен багажника. По-рано бях отварял багажника и предположих, че не съм го затворил добре. Спрях отворих го и го затворих. Въпросната сигнализация продължи да мъждука. Отворих го пак и видях, че свети ярко при отворен багажник. Точно преди да го затворя забелязах вода по механизма, който държи багажната врата за купето. След като го размърдах няколко пъти на ръка и се поизсуши, сигнализацията изчезна.
Това което аз предполагам е, че поради някаква причина е влязла вода при ключето, което индикира за отворения багажник. Опитах се да разглобя кората на багажната врата следвайки тези стъпки:
http://www.pelicanparts.com/techarticles/Volkswagen_Golf_GTI_Mk_IV/70-BODY-Third_Brake_Light_Replacement/images_med/pic01.jpg
http://www.pelicanparts.com/techarticles/Volkswagen_Golf_GTI_Mk_IV/70-BODY-Third_Brake_Light_Replacement/images_med/pic02.jpg
http://www.pelicanparts.com/techarticles/Volkswagen_Golf_GTI_Mk_IV/70-BODY-Third_Brake_Light_Replacement/images_med/pic03.jpg
http://www.pelicanparts.com/techarticles/Volkswagen_Golf_GTI_Mk_IV/70-BODY-Third_Brake_Light_Replacement/images_med/pic04.jpg
но след това не успях да разглобя светлата от тъмната част. Видях че има и два болта, по един на всяка дръжка, но и след тяхното премахване не успях да го сваля.
Та въпроса ми е някой сблъсквал ли се е с мъждукаща индикация за отворен багажник, мокър държач /онова което влиза в дупката по средата и държи багажника затворен/ и ако не, може ли да ми помогнете с напътствия как да разглобя кората от багажната врата, за да мога да видя какъв е проблемът.
Благодаря предварително за отговорите.
Гофл 4 - проблем със задна чистачка и датчик за багажник
Re: Гофл 4 - проблем със задна чистачка и датчик за багажник
Първо си провери кабелите в маншона на вратата на багажника и тогава продължавай към бравата и чистачката.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Щом си видял вода по механизма, най-вероятно ти е спукана тръбичката на пръскалката - типичен проблем за Голф 4. Скоро може и да спре да ти пръска. Лошото е, че капе точно върху микроключето и скоро и то ще сдаде багажа. Има теми във форума, потърси. Ето една:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=258773&hilit=%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%84+4+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0+%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0
- Petyoffy
- Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CBBF 2012
chimi написа:Здравейте,
...но след това не успях да разглобя светлата от тъмната част. Видях че има и два болта, по един на всяка дръжка, но и след тяхното премахване не успях да го сваля.
На щипки са и двете части. Нищо сложно не е, но внимавай като ги напъваш, за да не ги потрошиш.
- Регистриран на: Чет 22 юли 2010 13:20
- Местоположение: Sofia
Извинявай колега, че ти пиша в темата, но някой знае ли кода на тази част http://www.pelicanparts.com/techarticles/Volkswagen_Golf_GTI_Mk_IV/70-BODY-Third_Brake_Light_Replacement/images_med/pic02.jpg
Благодаря много за отговорите.
Колега може ли да ми обясниш къде горе-долу са щипките, защото много го напъвах, но не излезе.
Petyoffy написа:chimi написа:Здравейте,
Здравейте. Видях какъв е проблема - беше се откачил пластмасовия накрайник на маркучето откъм двигателя от другия накрайник. Не изцяло но леко отделено. Закачих го докрай, избърсах го, сложих малко изолационна лента да го държи неподвижно и ще избягвам използването на задната пръскачка.
Благодаря ви много за помощта.
П.П.: онази метална тръбичка си е наред :-)
