Пассат Б5.5 проблем със климатроника.
warnamoreto
Регистриран на: Пет 07 ное 2014 21:03
Автомобил: VolksWagen Passat b5.5
Двигател: 1.9 TDI 131hp AWX
Мнениеот warnamoreto » Сря 20 май 2015 17:55
Здравейте колеги, имам проблем със охлаждането на купето и в частност климатроника.
Когато го запаля и си е оставен климатроника на "студено" си духа да речем хладно, когато спра на някой светофар и тръгна започва да духа много студено "така както трябва да бъде" и няма проблеми, обаче примерно реша да спра на бензиностанция и изгася двигателя после не иска да духа студено. Духа ту хладно, ту студено ту топло и накрая почва само хладно и топло на пориви редуващи се от порядъка на 3-4 секунди, и така до другия ден. Паля пускам и почва да духа студено до следващото изгасяне на двигателя.
Моля за някаква помощ, идеи, мнения и съвети.
Наздраве! :love.vwclub
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Re: Пассат Б5.5 проблем със климатроника.
Мнениеот novatora » Чет 21 май 2015 15:00
Закачи колата на ваг ком и вижте двата сензора дали дават коректни стойности. Единия е на входа до филтъра но се стига отвътре не отвън G69 май беше. А другия е на тръбите по надолу и навътре. При мен беше този G69 бъгнат и ту духаше студено ту топло. След смяната всичко заспа. Вече 2ра година няма ядове. Ето това са датчиците.
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Чет 21 май 2015 15:10
По дългия с правата букса е G69. Обикновенно той дифектира повече. Но вижте какво показват и двата. Да не се объркаш-градусите които показва климатроника са збор от тези датчици плюс този който е в бронята пред радиатора. И да не работи някой то климатроника взима стойноста на този в бронята и пак показва вярно. Моя също показваше вярно но като закачихме на ваг ком този за входящия въздух даваше и пикове -60 градуса. След смяната трябва да се изчистят и грешките от климата за да тръгне всичко нормално. Сега се сетих следното. Направи му самодиагностика да видиш коя грешка ще изпише. Тя се прави така- даваш на контакт и след това едновременно натискаш бутона за циркулация на въздуха и еконт бутона. Виж коя грешка изписва и пишш
warnamoreto
Мнениеот warnamoreto » Нед 24 май 2015 11:36
Здравей колега, благодаря за отговорите! ами направих му самодиагностика и ми изписа следните грешки 4ф7, 4ФА и 000.. това какво означава?
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Пон 25 май 2015 8:44
04ф7 - temperature flap servo motor- температурна клапа серво мотор. 04фА - recirculation flap servo motor- рециркулация клапа серво мотор. 000 бяха за следващ режим за грешките или да се изтрият. Не помня как беше. Отиди на ваг ком и изчистете грешките. Ако пак ги набие таблото долу и смяна моторчетата на клапите. Друго спасение няма. Идват жегите. Издири във форума Zfa_159 и го попитай какво да правиш. Той се занимава само с климатроници. Успех.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пон 25 май 2015 9:47
Колега и аз в момента съм на същото дередже, с тази грешка 4F7. Виждам, че си от Варна, намерих сервиз, където ми казаха, че могат да ми ремонтират моторчето, без да купувам ново. Уж казаха, че ставало качествено, защото нямали оплаквания. Трябва обаче да се сваля таблото. Новото моторче е около 100лв и с поръчка няколко дни. Ако те интересува пиши ми на лични.
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Пон 25 май 2015 9:59
Според мен нов мотор е по добре. Да няма спасение таблото се сваля. Работата е трудоемка. За смяната незнам колко ще те обършат. Аз сменях радиаторчето че беше запушено и за сваляне и качване на таблото ми взеха 100 кинта.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пон 25 май 2015 10:07
Толкова е, 100лв ми казаха. Два дни трябва да стои там колата, обаче тази седмица няма да стане, имали много работа. Другата седмица ще им звъня пак. То за моторчето, аз доколкото четох, му се изронват едни пластмасови зъбни колела в предавките. В смисъл ако ги сменят тях, си мисля, че мога да рискувам с ремонт. Не ми е толкова до парите, ами това, че го няма в наличност, а ми трябва колата. Трябва да се свали старото, че излизат два модела.
warnamoreto
Мнениеот warnamoreto » Пон 25 май 2015 19:04
Добре ново двайсе от мене, днеска пак същото духа си хладко и ме хвана едно брутално задръстване и като минах вече пред задръстването понеже бързах и я настъпах така леко и почна да духа стабилно студено... и след това си продължи без оплаквания...
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Вто 26 май 2015 15:28
Климатроника ти казва какви са грешките и как се решават. Вече ти си решаваш какво да правиш. Моя ми изписа за сензора G69 подмених го и сега се радвам на свеж въздух.
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Вто 26 май 2015 15:34
Аз съм с проблемен g89 ама за сега работи климатроника, със сигурност не работи както трябва и не съм сигурен колко е разликата в реалната температура и тази по борд, но за сега нямам проблеми и няма да го пипам. Но погледни наистина какво пише във ваг ком-а, не само като номер на грешка, а също така какво изписва освен нея. Също така няма да е зле да отидеш на майстор, защото тук можем само да ти даваме препоръки и да гадаем.
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Вто 26 май 2015 16:46
Незнам за G89 но когато G69 не работи и дава -60 градуса а вън е +40 климатроника почва да духа топло. И така докато не пристои колата в покой няколко часа. След това пак работи на студено докато не зацепи пак. На мен ми писна и го подмених датчика. 55 лв от ауто+. Сега всичко работи добре. И задалжително с ваг ком триине на грешките. Иначе пак не тръгваше климатроника.
warnamoreto
Мнениеот warnamoreto » Сря 27 май 2015 5:45
На мене поне ми показва реалните градуси на таблото и климатроника... :scare3
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Сря 27 май 2015 9:04
На мен също показваше реалните градуси на климатроника. Защото са збор от всички сензори. Но на ваг ком като се закачи се вижда истината. Не бързай да се радваш. Даже не винаги даваше отклонение. А изведнъж и хоп -.
hm9
Регистриран на: Нед 10 май 2015 16:25
Автомобил: Passat B 5.5 TDI
Двигател: AWX 2002
Местоположение: Belgie
Мнениеот hm9 » Съб 27 юни 2015 18:06
Здравейте колеги.Напълниха климатроника преди 3 седмици с фреон.Перката ми не работи.Затова пробвах климатика 2-3 пъти по 10 секунди,работеше.Днес не работи,и изписва грешка 318,няма налягане компресора.Дали е заминал?
