Пасат Б5.5 кодиране на АБС модул и сензор за ъгъл на завой
Mails
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 11:23
Местоположение: Бургас/София
Мнениеот Mails » Пон 25 май 2015 21:04
Привет колеги, преди време пасата Б5.5 2004г AVF, мотор ми даде грешката за сензора, проверих лентовия но не ми се видя прекъснат, но и не отчиташе градусите на завой. Смених въпросната част с друга, сега ми отчита волана, но не мога да го програмирам, понеже не разполагам с кодировката за моята кола. Бележката от багажника е скъсана и нямам и сервизна книжка към него(обичайното при покупка на кола от БГ) Сега при запалване, ми светват двете лампи на АБС и другата до нея не се сещам и след първите 10 метра ми светва удивителната и 3 силни сигнала. Мисля че трябва да се кодира новата част като в това видео https://www.youtube.com/watch?v=G7YRiVYrLjo&list=WL&index=44 от 6:50 мин до 9:00. При мене не приема командите и софт кодинга си остава 0000!
Има ли човек който може да довърши започнатото от мене? Или поне да дадете съвет, защо не се получава при мен ?
niko_2317
Регистриран на: Чет 05 мар 2015 22:07
Re: Относно кодиране на АБС модул и сензор за ъгъл на завой
Мнениеот niko_2317 » Пон 25 май 2015 21:15
VW Golf (1J) Brake Electronics (MK60)
Contents [hide]
1 Coding
1.1 ABS
1.2 ABS/EDS/ASR
1.3 ABS/EDS/ASR/ESP (Front-Wheel-Drive)
1.4 ABS/EDS/ASR/ESP (All-Wheel-Drive)
2 Basic Setting
2.1 Sensor for Steering Angle (G85)
2.2 Lateral Acceleration Sensor (G200)
2.3 Brake Pressure Sensor 1 (G201)
2.4 Longitudinal Acceleration Sensor (G251)
3 Special Procedures
3.1 System Function Test
Coding
ABS
0001025 = Cable-Throttle Engines
0004097 = Drive-By-Wire Engines
ABS/EDS/ASR
Frontbrakes:
+0000002 = FS3 54 14"/15" (PR-1LQ/1LR/1LS/1ZF/1ZM/1ZP)
+0000514 = FN3 54 15"/16" (PR-1LE/1LJ/1LN/1LQ/1LT/1ZD/1ZE/1ZH)
Suspension:
+0000000 = Standard/Sport Suspension (PR-2UA)
+0000128 = Rough Road Suspension (PR-2UB)
Engine I:
+0010240 = Gasoline Engine (through 92 kW / 125 HP)
+0018432 = Gasoline Engine (from 92 kW / 125 HP) & All Diesel Engines
+0018440 = New Beetle (1C/1Y/9C) with 2.5l & 1.8l (ONLY 1C0-907-379-Q)
Engine II
+0001024 = Drive-By-Wire Engines
+0004096 = Cable-Throttle Engines
Notes: See production codes on car data plate. Coding is the sum of the individual options.
Seat Leon Cupra R: Unlike the above coding chart, the Cupra R has a different coding 0019469.
Frontbrakes:
+0000006 = FS3 54 14"/15" (PR-1LQ/1LR/1LS/1ZF/1ZM/1ZP)
+0000518 = FN3 54 15"/16" (PR-1LE/1LJ/1LN/1LQ/1LT/1ZD/1ZE/1ZH)
+0000521 = 2FN 42 17" (PR-1ZT)
Suspension:
Engine:
Basic Setting
Prerequisites:
Start the vehicle.
Turn the steering wheel one turn to the right and one turn to the left.
Drive in a short distance straight line on a level surface at a speed not higher than 20 km/h.
If the steering wheel is straight during the test drive then stop the vehicle with the wheels pointed straight.
Ensure that the steering wheel is not moved again.
Keep the engine running and do not switch off the ignition.
System voltage at least 12.0 V.
[Select]
[03 - Brake Electronics]
[Coding-II - 11]
Enter 40168, to enable the basic setting.
[Do it!]
[Basic Settings - 04]
Group 060
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
After a successful basic setting, field 2 should say "OK".
[Done, Go Back]
To make sure the basic setting was succesful, check the sensor again.
[Measuring Blocks - 08]
Group 004
[Go!]
Check field 1, the value has to be between -4.5 and +4.5 °.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1J)_Brake_Electronics_(MK60)#Basic_Setting
Извърши тази процедура с Vag com,VCDS и си готов!
Mails
Мнениеот Mails » Вто 26 май 2015 11:05
Стъпките които са ми дадени, не отговарят на това което се случва когато се опитвам да ги следвам. На 060 не ми излиза нищо, и coding II го нямам като опция, също така Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] не го виждам никъде.
niko_2317
Re: Пасат Б5.5 кодиране на АБС модул и сензор за ъгъл на зав
Мнениеот niko_2317 » Вто 26 май 2015 15:37
Prerequisites:
Start the vehicle.
[Select]
[Coding-II - 11]
[Do it!]
Group 060
[Go!]
[ON/OFF/Next]
[Done, Go Back]
Group 004
[Go!]
[Done, Go Back]
Вчера го правих на голф 4 с Esp mk60 2000 година..
Това ти е играта!
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Сря 27 май 2015 10:34
http://www.vagworld.eu/viewtopic.php?f=37&t=3
Ето така трябва да стане :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 38 госта
