Golf 4 1.9 TDI 110к.с. - проблем с паленето
iordan_kalushkov
- Регистриран на: Сря 27 май 2015 15:24
От скоро имам проблем с паленето понякога. Когато дам на контакт, понякога ми премигва лампата за подгревните свещи, което е нормално и тогава колата пали, но когато върви понякога, както върви и изгасва. Като дам след това на контакт и лампата за подгревните свещи не светва и колата не пали. От какво може да е проблема и как да го отстраня?
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Re: Golf 4 1.9 TDI 110к.с. - проблем с паленето
Реле 109 отдолу над педалите
- niko_2317
- Регистриран на: Чет 05 мар 2015 22:07
Диагностика!
Може да е датчик разп.вал.....
iordan_kalushkov
Правих и диагностика лично аз и ми излезе грешка: Налягане във входния колектор. Какво ще рече тази грешка?
- batteto.1984
- Регистриран на: Пет 19 окт 2007 22:35
- Местоположение: България
niko_2317 написа:Диагностика!![]()
Къде стои този датчик,това не е ПД!
iordan_kalushkov
Не е помпа-дюза !!
- pesho_sl
- Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: AGR 1998
niko_2317 написа:Може да е датчик разп.вал.....
Доста наизуст казано
Това ти е датчика за налягането на входящия въздух. Намира се на пластмасовата тръба м/у интеркулера и егр клапана или в/у самия интеркулер.
Последна промяна от pesho_sl на Пет 29 май 2015 22:34, променено общо 1 път.
Zinoto
Що да търси нов датчик?!? Гаранция на 100%, че си работи, тука почнахте диагностики... тълкуване на грешки, препоръки за сменяне на части без да си видял колата... темата е, че има проблем с паленето, тая грешка и тоя датчик нямат никаква връзка с паленето. Колегата сигурно още не е проверил релето, а темата си "върви" с всевъзможни глупости като датчика за разпределителния вал, дето изобщо го няма на този мотор. Който не знае как да ползва форума ходи по сервизи, троши си нервите и си харчи парите!
BobyM
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 2:08
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHF 1.9 TDI
Колеги, а това нещо с пласмасовото капаче върху двигателя към което е вързан този синия филтър какво е и за какво служи защото при мен е омаслено ?
- курвата
- Регистриран на: Съб 21 мар 2015 20:22
- Автомобил: Polo + A3
- Двигател: ABF + AGU
Това е филтър за картерни газове, виж си релето тая кола няма датчик разпределителен вал. Този за входящият въздух и да го няма колата пак ще пали.
