Golf MK3 Амортисьори задна врата
Rammstein78
Регистриран на: Сря 20 май 2015 10:53
Мнениеот Rammstein78 » Сря 20 май 2015 11:17
Здравейте,
Нов съм във форума и моля да ме извините ако пиша на неправилното място. Имам нужда от Вашата помощ относно автомоил Volkswagen Golf III 1995. Автомобилът е предназначен за ползване от инвалид. Модификацията е тип комби с удължен таван като по този начин при отворена задна врата - баща ми влиза с инвалидната количка направо вътре. Отзад има хидравлика и рампа, за по-лесен достъп вътре в автомобила. Проблемът се състои в това че задната врата е много тежка и след 3 години използване - амортисьорите на задната врата изпуснаха. По-лошото е, че на самите амортисьори нищо не пиша - нито марка, нито модел ... нищо. Ще съм безкрайно благодарен ако някой може да помогне с нещо, понеже това е единствения транспорт за баща ми и в момента не можем да го водим на изследвания. За майка ми е непосилно да вдигне сама тежката задна врата.
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Re: Амортисьори задна врата Golf 3
Мнениеот golfer » Сря 20 май 2015 20:17
Премери дължината на амортисьорите дали са стандартните за голф или са по-дълги.
От пасат В3 вариант/комби/ са доста силни. ако твоите са стандартни предполагам, че ще свършат работа
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Сря 20 май 2015 20:33
Снимай един амортисьор и го премери отвсякъде, дължина на корпуса, дължина на стеблото, обща дължина, виж дали не пише поне колко нютона му е силата.
Rammstein78
Мнениеот Rammstein78 » Пет 22 май 2015 18:04
Здравейте,
Много Ви благодаря за това, че се отзовахте и ми писахте във форума. Прикачвам снимки на колата и на амортисьора. От единственото нещо което се вижда, намерих следната фирма в Google е http://www.baukhage-gmbh.de/
Фирмата е от ... 1968г. и не знам дали изобщо се продават такива неща някъде.
Относно следното "дължина на корпуса, дължина на стеблото, обща дължина, виж дали не пише поне колко нютона му е силата"
- нютон сила - тук и на двата няма абсолютно никаква информация
mitko85
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Съб 23 май 2015 18:17
В понеделник като отида на работа ще се опитам да намеря нещо подобно.
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Съб 23 май 2015 21:38
Харесай си някои амортисьорчета от този каталог и ми напиши номера. Ще ти кажа цената и съответно дали има наличност.
P.S. Тези 55mm да не са 55см, че 5,5 см амортисьорче ми се вижда малко за врата на багажник.
P.S. Eто някой примерни. Stroke по спомен беше дължината на стержена на амортисьорчето, но и аз в понеделник мога да ти кажа на 100%.
Последна промяна от pesho_sl на Съб 20 юни 2015 7:54, променено общо 1 път.
Rammstein78
Мнениеот Rammstein78 » Пон 25 май 2015 13:13
Баща ми грешно е написал че дължините са в милиметри. Правилното е че са в сантиметри - той е показал диаметрите в милиметри и се е объркал. Друг съществен момент е това, че не знам колко Нютона е силата на старите. По какъв начин да си изберем други такива ? Ако са по-силни - да не вземат да изкъртят вратата от пантите ?
pesho_sl
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Пон 25 май 2015 22:07
Според този калкулатор 460N=46,91kg. Трябва да се претегли по някакъв начин вратата. 360N е силата на заводските.
stefannankov
Регистриран на: Чет 19 мар 2015 5:13
Автомобил: VW Touran 19 TDI
Двигател: BKC 105 hp 2005
Мнениеот stefannankov » Вто 26 май 2015 4:26
По номер на рама трябва всеки уважаващ себе си магазин да ти даде 2-3 варианта.Нищо не пречи ако са малко по-силни, въпроса е да не са по-слаби. Прати един вин номер и след няколко часа мога да ти дам някакви варианти.
mitko85
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Вто 26 май 2015 9:51
По номер на рамата ще му извадят амортисьори за стандартен голф вариант. Неговото изпълнение не е заводско и не фигурира в програмите за Vw/Audi. Това което аз успях да изровя е амортисьор от Лагуна 2 комби, дължините са г/д еднакви и е 510 нютона. Прилагам снимка.
п.п. Колегата ако е от София, може да се свърже на лично с мен да взема два амортисьора и вечер след работа да се видим и да пробваме.
Rammstein78
Мнениеот Rammstein78 » Чет 28 май 2015 10:02
Здравейте,
Както каза mitko85 - това е доработена кола, не е съвсем заводска :) Но ето и номера на рамата WVWZZZ1HZVW033592
Относно меренето на вратата - май ще е сложна работа, но не и невъзможна. Само едно уточнение, понеже съм писал малко объркано. Баща ми се е объркал и на снимката е писал всичко в милиметри. Диаметрите са в милиметри, а дължините в сантиметри.
Rammstein78
Мнениеот Rammstein78 » Чет 28 май 2015 10:03
Само да добавя и файлчето с правилните дименсии :)
M-I-T-A-K-A
Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот M-I-T-A-K-A » Съб 30 май 2015 6:47
Така като гледам размера на вратата който се е получил , май от някой бус ще ти трябват амортисьори.
Rammstein78
Мнениеот Rammstein78 » Вто 16 юни 2015 7:58
Значи нямам шанс да намеря подходящи амортисьори ?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 16 юни 2015 9:02
На Sharan Mk1-е с номер 7M0827550G и са дълги 59 см .Капака е тежък.ф 28,4 ; ф 10 мм , L 36 см./от центъра на ябълката до края на тръбата/.
Вратата предполагам,че е стъкломат или подобен м-л. Виждал съм с такава форма на Шкода /Фаворит или Форман не помня, точно същия вид врата.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 132 госта
