2.0 ТДИ БКД мотор вероятно пренадуване
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Сря 27 май 2015 6:38
Моля за малко помощ за разчитане на следният лог. Колата е Октавия 2.0 ТДИ БКД мотор. Турбото не се чува, грешки за пренадуване или каквито и да е било други в мотора не записва, но реално на лога се вижда как между 1900 - 2500 пренадува яко.
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Re: Вероятно пренадуване БКД мотор 2.0 ТДИ
Мнениеот okti_1 » Сря 27 май 2015 20:10
Да,напълно си прав.Винаги ли пренадува или се оправя след няколко изпъвания.
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Сря 27 май 2015 20:34
Ето и един лог от днес направен на 5та предавка.От вчера беше на 4та. Наблюдава се че на 5та пренадуването е мноого по-кратко, но все пак го има. Днес гледахме как се движи актуатора и няма проблем там много е подвижен.
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Сря 27 май 2015 20:35
okti_1 написа:Да,напълно си прав.Винаги ли пренадува или се оправя след няколко изпъвания.
Не се оправя. Искам да кажа, че и преди покупката колата е тествана в Еуратек и те са видяли същото и са казали че не значт откъде е това, което ми е малко странно все пак са Шкода сервиз.
okti_1
Мнениеот okti_1 » Сря 27 май 2015 23:21
Възможни причини са от актуатора,Н75 (ako си с пласмасова кутия Н75 е вътре в нея,така че пробваи с друга дали отново ще пренадува) и маркуча които влиза в филтъра(пробваи с изваден маркуч дали има разлика в показанията в лога)
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Чет 28 май 2015 19:27
okti_1 написа:Възможни причини са от актуатора,Н75 (ako си с пласмасова кутия Н75 е вътре в нея,така че пробваи с друга дали отново ще пренадува) и маркуча които влиза в филтъра(пробваи с изваден маркуч дали има разлика в показанията в лога)
Каква трябва да е разликата с изваден маркуч? Утре ще огледаме маркучите на вакумите как са. Н75 на 1,9 същия ли е както на 2.0. Ако случайно намеря от някоя 1.9, че иначе няма откъде.
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Чет 28 май 2015 19:29
Продават се нови за по 50-70лв ако не ме лъже паметта, миналото лято сменях.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Чет 28 май 2015 19:40
N75 е същия като на 1,9 но имаше някаква заигравка със вакумните маркучи. Трябва да се удължат или преход, че нещо куцаха размерите, не помня точно. На мен тези логове ми приличат на проблемен актуатор или задръстена геометрия.
За Еуратек ................... :stumm :death :bishop
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Чет 28 май 2015 20:36
Traytor написа:Продават се нови за по 50-70лв ако не ме лъже паметта, миналото лято сменях.
Мисля че не е същия като на пасата, колите след 2005та имат едно като кутийка с много вакуми с него и вътре освен Н75 има и други винтили. Мисля че на 105 коня е същия, поне по външен вид.
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Чет 28 май 2015 20:56
И тоя би трябвало да го има, може да не е тази цената, но пак ще се намери някъде.
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Re: 2.0 ТДИ БКД мотор вероятно пренадуване
Мнениеот blade84 » Пет 12 юни 2015 19:17
Проблема с пренадуването се реши, оказа се неправилна настройка от актуатора
ELFA
Регистриран на: Сря 09 юли 2008 10:43
Мнениеот ELFA » Вто 16 юни 2015 9:30
blade84 написа:Проблема с пренадуването се реши, оказа се неправилна настройка от актуатора
Как го настроихте?
lubopa4kata
Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
Местоположение: lom
Мнениеот lubopa4kata » Вто 16 юни 2015 12:56
при самуил от варна естествено-bega4kata от щкода форума :th_up
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Нед 05 юли 2015 18:02
ELFA написа:
Как го настроихте?
отидох при един майстор от шкода форума за смяна на ремъци и ролки и той каза че е смазал въпросния реглажен болт на актуатора и го е настроил, не ми обясни подробно но после карахме в движение и колата вдигаше на макс 2500 мбар и то за 1/2 секунди.
предполагам че просто го е отхлабил и сега колата може да е леко по лагава, въпреки че аз разлика в вървежа не усетих.
Потребители, разглеждащи този форум: cecoa1, Google [Bot] и 54 госта
