Здравейте ,
от около седмица ми се яви странен проблем. Както си карам и колата изгасва.Връщам контакта подавам пак на контакт ...лампите светват и колата пали.За седмица ми направи номера 3 .Гасне така все едно някой вади клемата на акумулатора.
п.п. Мих двигателя преди седмица и малко.
Golf MK2 1.8 91г Гасне по време на движение
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Re: Golf MK2 1.8 91г Гасне по време на движение
Да не е клеморед
- muko
- Регистриран на: Сря 06 фев 2008 17:58
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: KR 1991
- Местоположение: Раднево
Сега и обо4отите се побъркаха. Двигателя стои в еддни обороти примерно на място равномерни обороти, а стрелката играе от 1000 може 8 то 4-5000 също и в движение пак така....
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Ясноо!
Смяняй бобината
Смяняй бобината
- muko
- Двигател: KR 1991
Разбрано ,ще пробвам!
Имам Голф 1 кабрио 1.8 98 к.с мисля ,че бобините ще са еднакви . Ще пробвам!
- muko
- Двигател: KR 1991
Сменена и за сега всичко е ОК!
Благодаря на всички!
- muko
- Двигател: KR 1991
Колеги,
проблема пак го има. Сменени : Комутатор,бобина,свещи,клеморед възд.филтър.....
Сутринта паля да отивам на работа и се почна....първо пали-гасне ,пали-гасне като подам газ за да не изгасне започва да глъхне все едно се души и пак гасне,после пък давам газ и започва да работи на 2-3-4 цилиндъра и така ги мени докато гръмне и ми извади маркуча от всмукателя /вакума/ или изгасне.Ако успея да запаля и потегля започва едно неравномерно работене на двигателя ,придърпване и стрелката на оборотомера се побърква.Като покарам няколко км. и се оправя. Еднакво е за газ и бензин.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Щом и на двете горива го има, значи е нещо общо.
Общото е запалителната система.
Това са симптоми на спукана бобина - прескача искра през корпуса й към шаси.
Но същото би се отнасяло и за скапани кабели и спукана дистрибуторна капачка.
Впрочем, знаеш, че запалителните кабели, капачката и палеца се водят консуматив, нали?
Това, че го усети отново тази сутрин, дето навсякъде валеше, не е съвпадение
Оправянето след като позагрее също - стопля се в двигателния отсек и се изпарява водата.
Щом, обаче, временно го е нямало - значи най-страшното е било бобината.
Сега продължаваш с централен кабел и капачка + палец
- muko
- Двигател: KR 1991
Добре,продължавам напред. Досега съм карал само дизели и не ми е много ясно газ/бензин...
- muko
- Двигател: KR 1991
Оказа се ,че проблема май е от другаде ,но не мога да установя от къде.След като се опитах сутрината да запаля се оказа че като дадох на контакт помпата нагнети,после спря и пак почна и така докато не върнах контакта. Все едно се дава на контакт връща се дава се на контакт,връща се......Ако някой се е сблъсквал с такъв проблем да сподели...Качвам клип на който съм дал контакт и снимам какво прави.... https://youtu.be/VwzRp90uJvQ
