Здравейте,можете ли да кажете каква е разликата в тези тампони:
1J0199555 AK и 1J0199555 AJ - тампон над скоростна кутия(ръчна) при 1,6 AKL ?
Като марка кое бихте препоръчали - Ruvilee,Corteco,може би и Febi( Lemfoerder идва за мен скъп).Благодаря.
Каква е разликата в тампоните?
Измамници във форума!!!
Специално за търговците!
Масла Motul и добавки Bardahl
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Каква е разликата в тампоните?
Разликата е, че първият е за твоята кола, а вторият е за дизели и някои бензинови.
Опа, добавка - ако си с механична кутия вземаш първия, ако си с автоматик - втория модел тампон. Това е разликата между тях.
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
сменя се в комплект с тампоните на двигателя(и те се слягат и после хлопат).Иначе ползата е никаква.
С последни букви AJ гледах ,че го дават за "manual gearbox; front-w.driv; automatic:; AGN,AGU,AGR,; AHF,AJQ,APG,; AQA,ARZ,APP,; ALH,ASV,AUM,; AUQ,; AEH,AKL,AVU" - чудя се дали единият от двата няма да по-усилен?
Не може ли да се подмени само този тампон,че ако трябва и другите 2 да купувам,ще стане дебело.Кокала как се диагностицира?
Може ,но и другите се износват заедно с този на кутията.Ако се смени само на кутията-мотора пак ще се клати и скоростите ще влизат трудно.
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Да, да, кажете му направо да смени половината кола. Сменяй каквото е заминало и си карай колата.
П. П. Ако си купуваш оригинален тампон, може да има разлика в твърдостта на гумата. Афтърмаркет тампоните са горе долу еднакви всичките.
Симптоми - при загрял ДВГ 3-та предавка запъва при превключване ;при движение на прав път с равномерна скорост (3-та,4-та предавка примерно)когато пусна педала на газ-та има едно приритване/лашване.На място при рязко подаване на газ (от жилото),двигателят отива назад към 4-5 см отклонение.Все забравям да проверя за притрисания при палене/гасене.Сутрин(при студен ДВГ) не съм забелязал тези симптоми,всякаш всичко е наред,но престои ли половин ден на слънце или продължително шофиране,всичко е на лице.
Вчера сутринта разклатих ДВГ-я - при бутане назад към купето,"десният тампон" се вижда как се клати умерено(може и той да е омекнал) ;при дърпане напред към бронята,забелязах,че от към скоростната кутия има доста по-голямо движение/луфт с леко похлопване при по рязко дърпане.Не съм забелязъл омасляване никъде. Разбрах ,че третият тампон "кокал" е против усукване и по рядко правел проблеми(нз как да се прегледам и него).С моят оглед това е което констарирах и
и....
- zfa159
- Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Нито един от изброените не е особено качествен. Ако искаш качествен - Lemfoerder или оригинален. Разликата е именно в гумата, а тя е основната част на тампона и определя цялостното му поведение. Повечето по-евтини са с адски твърда гума и предават повечето вибрации към купето.
