Машина за челно заваряване на профили от метал
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Колеги, търся машина, с която в работата да може да заваряваме едни профили, без след това за се пилят шевовете. По-точно нещо от сорта на тия машини за пластмасовите тръби дето ги притискат една в друга и готово, ама за метал...
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Re: Машина за челно заваряване на профили от метал
Много неясно си го написал
Профили има най различни и като размери и като дебелини.Видовете пък варианти пространствено между два профила също е доста голям за да се прозре какво точно ще представлява заварката.Машина за контактно заваряване но тя си има лимит,за точковото също.Дай повече инфо.
Профили има най различни и като размери и като дебелини.Видовете пък варианти пространствено между два профила също е доста голям за да се прозре какво точно ще представлява заварката.Машина за контактно заваряване но тя си има лимит,за точковото също.Дай повече инфо.- DragoGT
- 1/8 перничанин
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
и при машините за челна заварка на тръби след това се "пилят шевовете"
Петър Петров
Профила е подобен на П-профил с дебелина 3мм, срязан на 45 градуса. От тия профили правиме рамки за едни малки вратички.
Точно затова съм написал, че не трябва да ги има и че е "подобно"!
DragoGT написа:и при машините за челна заварка на тръби след това се "пилят шевовете"
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Значи неизбежно е да се получи малък ръб от всички страни на контактната повърхност,разбирай профила.По същия начин се лепят пвц дограмите.Има теоретичен вариант при самото притискане и заваряване вънщно на профила да се притискат подходящи плоскости които да спрат метала да отива навън а само навътре към вътрешната повърхност на профила.От друга страна път тези плоскости трябва да са изолатор ,защото ще се компрометира заварката.Няма ли вариант за сглобяване със вътрешна сглобка като при алуминиевите дограми.И защо не трябва да има пилене на заварките?
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
явно ви трябва машина за линейни заварки, ма остава да уточниш и типа на метала. готово такова изделие няма да намерите, но може да бъде произведено по поръчка. за клиент преди години произведоха в Словения подобен апарат за прецизно линейно заваряване на неръждавейка (детайли до 1200 мм) и излезе около 17 хиляди евра. цената посочвам за ориентир да си сметнете колко ще икономисате от обработка на заварките.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
