пасат1,8,абс трудно пали гореща
pacho109
Регистриран на: Нед 06 окт 2013 14:39
Автомобил: WV passat 1.8 ABC
Местоположение: Кърджали
Мнениеот pacho109 » Пон 04 май 2015 19:42
Днес в жегата , при мене се появи проблем, на 90 градуса ,много трудно пали и на бензин и на газ :banghead АБС мотор1,8 -90коня.При 90 градуса,температурния датчик на тройника показва 230ома icon_idea Мисля ,че толкова трябва да е!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: пасат1,8,абс трудно пали гореща
Мнениеот radotom » Пон 04 май 2015 19:56
Спри газта директно от бутилката и пробвай ден-два как ще е.
Предполагам, че изпуска газ и дави мотора
Johnsword
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1.8 RP1991
Местоположение: Монтана Баце
Мнениеот Johnsword » Пон 04 май 2015 20:18
Един приятел с абс както каза Радо, опускаше му газ и постоянно наливаше в двигателя и като тръгне да пали стартера почервенее.. като го е задавил с газ колкото и да обръща на бензин няма да запали..
pacho109
Мнениеот pacho109 » Пон 04 май 2015 20:24
Ще опитам,но го прави само като загрее на 90 градуса,иначе на 70 примерно не го прави,гася и веднага опитвам на газ и си пали!Но при загряла на 90,не ще нито на газ,нито на бензин :rolleyes
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 05 май 2015 7:30
Само предполагам.
Погледни тая клапа за топъл/студен въздух,да не би да е заседнала и да подава към мотора само горещ въздух.
pacho109
Мнениеот pacho109 » Вто 05 май 2015 8:38
Тя е стационарна :mrgreen Не работи :mhihi Газаджията е махнал маркуча към колектора и е намалил входния диаметър icon_idea Оттам взема въздух.Замерих съпротивлението на ТДВВ-при 85 градуса 1600ома :screwy Много над нормата :rolleyes На ТД на антифриза -250 ома- в норма!Там ще търся проблема,пък ще видим :mhihi
pacho109
Мнениеот pacho109 » Съб 30 май 2015 15:49
Проблема е решен :icon_razz Бобината (или комутатора) е тръгнала да си ходи icon_idea Направи ми впечатление ,че дава слаба искра!Пробиваше само около 2-3мм,като прибилижа кабела към маса.Взех една втора употреба ,но германска,от 2-3см пляскаше здраво!Сега пасата пее и мърка и върви здраво :smile
Потребители, разглеждащи този форум: miro_hack и 69 госта
