проблемно първо палене голф мк4 1.6 2000г апф
привет колеги, голфчето ми прави странни работи при първото си палене сутрин, като запаля се тресе и се чува някакво пукане под капака, и не може да се изфорсира, натискам газта ама не помръдва, след малко време може и да одлепи, като позагрее е по добре, сменял съм кабели и свещи, проблема си остана, колага е с газов инжекцион, преди не правеше така, но от известно време започна, до към 2000 оборота има едно придърпване и ускорение с малко закъснение, след 2000 оборота няма проблем. Някакви идеи?
Последна промяна от dimcho88 на Чет 04 юни 2015 20:40, променено общо 1 път.
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
Re: проблемно първо палене голф мк4 1.6 2000г апф
Колега, като свърши газта, карай два дена на бензин, за да се изключи проблем с газовата.
проблема си остава, вече 4 ти ден карам само на бензин и същата работа.
- Регистриран на: Нед 06 окт 2013 14:39
- Автомобил: WV passat 1.8 ABC
- Местоположение: Кърджали
Пробвай с друга бобина
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Или си почисти инжекторите.
за бобина незнам, колата като загрее го няма този проблем, като е по студено го прави по често, незнам....
за инжекторите мисля че с някаква добавка може и да свърша работа.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
