Резултати от диагностина на Golf Plus
B_A_D
Регистриран на: Сря 03 фев 2010 16:30
Мнениеот B_A_D » Пет 29 май 2015 22:29
Автомобила е Golf Plus(2006г.) 1.9 TDI 90hp Trendline.
Софтуера който е ползван за диагностиката се вижда от снимката с РЕЗУЛТАТИТЕ
Може ли някой да ми обясни от какво се получава тази грешка:
Код: Избери всички
01044 - ECU грешно кодиране
Възможно ли е да е некоректно кодиран модул или проблема е по-дълбок.
Също и тази грека 01331, излиза три пъти в три категории.
B_A_D
Re: Резултати от диагностина на Golf Plus
Мнениеот B_A_D » Съб 30 май 2015 13:36
Имам съмнения че грешка 01044 - ECU е свързана с имобилайзера, защото преди това даваше грешка и там но я изчистих и от тогава не е излизала.
Th3_ghost
Регистриран на: Съб 05 яну 2013 16:11
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: 1.6 AKL
Местоположение: Разград
Мнениеот Th3_ghost » Пон 01 юни 2015 14:57
Очевидно има някъде грешно въведени кодове и трябва да се променят. И аз имах подобен проблем на едно ауди а3 2004-година, изкарваше ми грешка за грешно кодиране в ABS модула, а проблема беше в кодирането на Engine модула. Успях сам да се справя с проблема като следвах инструкциите от VCDS за кодиране и след настройката тази грешка изчезна и се оправиха проблемите които се появиха като не работещо ESP/ASR.
B_A_D
Мнениеот B_A_D » Пон 08 юни 2015 10:35
Успях да локализирам този код "01044 - ECU" в крайна сметка се оказа грешна кодировка в Gateway, който кумуникира с ECU.
Намерих в нета гайд как се оправя - ЦЪК но когато се опитам да го декодирам и да вкарам новия код - греда. Разкодирам всички други портове но Gateway неиска да се декодира и съответно да приеме нови стойности. По пътя на логиката, стигнах до извода:
- хардуерна повреда в Gateway - идея си нямам какво е това устройство и къде се намира и кой може да го смени и колко ще струва...
На прав път ли съм колеги ?
B_A_D
Мнениеот B_A_D » Вто 09 юни 2015 9:25
Какво представлява този Gateway-Портал ? Явно той кумуникира с ECO и затова избива грешка "01044 - ECU грешно кодиране". Всичките ми грешки са от категория - Мултифункция, възможно ли е заради тези обърканите кабели в шофиоркста врата да са основния проблем и от там да идва грешка "01044" ?
