Golf MK3 1.6 AEA - Проблем с охладителната система
Регистриран на: Чет 03 яну 2013 14:48
Автомобил: 2x vw golf 3
Двигател: 1.4 ABD 1993 - 1.6 AEA 1995
Местоположение: Белослав
Мнениеот 1995 » Нед 31 май 2015 14:21
Здравейте, скоро започна да ми присветва индикатора за температурата на двигстеля а показва, че е 90 градуса. Забелязах, че нивото в разширителния съд е спаднало с два-три пръста под минимума и диуритите са много твърди , и като започна да развивам капачката на разширителния съд, независимо при студен или загрял двигател започва да фъшти и изхвърля малко антифриз от съда и нивото се покачва отново до където е било. Да отбележа, че колата е с постоянно отворен термостат, но така се кара от 2-3 години едва ли от термостата е проблема. Не губи антифриз. Та искам да разбера, защо спада нивото в разширителния съд а като го отворя отново се покачва? Ще направя клип, ако искате. Благодаря Ви!
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Re: Проблем с охладителната система голф 3 1.6 АЕА
Мнениеот 4i4o-dido » Нед 31 май 2015 16:26
А има ли АГУ?
Мнениеот 1995 » Нед 31 май 2015 20:42
Няма и никога не е имала.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 31 май 2015 20:56
Според мен има въздух в системата.
Мнениеот 1995 » Нед 31 май 2015 21:33
При загрял двигател отворих капачката на разширителния съд и запалих колата, натисках малко маркучите и завих капачката. Колко време или по точно как да си обезвъздуша системата, гледах други теми, но никъде не намерих ясно описано стъпка по стъпка как се прави. Дали не е развалена капачката и затова така да става? Като я развия доста въздух излиза + малко антифриз от съда. Атифриза не е сменян от близо 3 години и до сега нивото не е мръднало. Няма загуба.
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Мнениеот drotomir » Нед 31 май 2015 21:48
Защо за начало не си сложиш един здрав термостат , ако знаеш какво му причиняваш на мотора да работи в неоптимален температурен диапазон направо ти е бедна фантазията , вземи го смени а не се скрънзи , за първи път чувам някой да знае че нещо не работи но да кара така 3 години.
Мнениеот 1995 » Пон 01 юни 2015 9:29
Колата не е моя а на братовчед ми, има я от 5год. и само 3-4 пъти е сменял маслото и това е, нулева поддръжка. Сега замина в чужбина и ми я остави да я карам докато се предаде колата, много е изгнила и не си заслужава да се прави, та и затова нямам намерение да наливам напразно пари за нея. Понеже я карам все още най-вече извънградско(до село), ме е страх да не пръсне някой маркуч нещо по пътя.
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Пон 01 юни 2015 13:39
Може да е някой теч, който ти да не виждаш.Радиатор или да тече от тапиту на блока. Свещите, развити на студен двигател електродите им как са? Имат ли ваповиков отенък ?
Мнениеот 1995 » Пон 01 юни 2015 18:47
javor_bg написа:Може да е някой теч, който ти да не виждаш.Радиатор или да тече от тапиту на блока. Свещите, развити на студен двигател електродите им как са? Имат ли ваповиков отенък ?
Свещите не съм ги гледал, но загуба на антифриз НЯМА, просто нивото спада 2-3см. под минимума и като развия капачката на разширителния съд отново се връща антифриза в казанчето.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Пон 01 юни 2015 20:27
И аз съм за "въздух в системата".
В някои "напътствия" пише: на студен двигател (сутрин или не е работил няколко часа), развиваш капачката на разширителния съд (и доливаш, ако нивото е под минимума) и палиш двигателя. Около 2-3 минути поддържаш около 2000 оборота, като през това време е добре да се мачка периодично тръбата, която влиза в радиатора. После затваряш капачката и гасиш двигателя. Изчакваш да изстине и проверяваш пак нивото - ако е пак под минимума - доливаш. Ако е около средата между мин. и максимума - ОК.
Аз ти препоръчвам на студен двигател (сутрин или след престой поне 5-6 часа), да отвиеш капачката на разш.съд и виж нивото - ако е под минимума - долей. Палиш двигателя и периодично мачкай тръбите които влизат в радиатора и тези към парното отзад. През това време периодично вдигай оборотите до към 2000-2500, като редуваш нещата. Това, докато ти тръгне перката на радиатора и още 2-3 минути след като спре. После виж нивото в разширителното казанче и ако трябва - долей (готов, разреден антифриз 50/50 концентрат/вода - не знам с какъв е в момента - добре е да е същия, иначе става кафяв). Гасиш и оставяш да изстине или си караш и на другата сутрин пак проверяваш нивото на антифриза - трябва да е между мин. и макс.
По време на работа (нормално загрял двигател) нивото е нормално да пада, но не чак под минимума, а на студен двигател е над средата, но не над максимума.
Мнениеот 1995 » Пон 01 юни 2015 20:39
georgebonev написа:И аз съм за "въздух в системата".
Благодаря колега, за изчерпателния отговор. Ще пробвам утре,така както си написал. :)
drotomir
Мнениеот drotomir » Пон 01 юни 2015 21:24
Не е нужно никакво мачкане на маркучи , това не са цици все пак че да ги мачкаме. Ако никъде няма предвидени капачки или вентили за обезвъздушаване просто налейте до макс , затворете капачката на разш.съд и запалете и изчакайте докато се включи перката на радиатора 2-3 пъти и това е.Хем ще проверите работят ли ви перките на радиатора.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пон 01 юни 2015 21:40
Нещо има нередно,тая кола се самообезвъздушава за 1 минута точно.Колкото и пъти да ми се е налагало да правя нещо по водата,само наливам до средата на казанчето,паля и гледам как излизат мехурчета.После на студено се допълва до където е нужно и това е.Много е вероятно да надува от гарнитурата или в по-добрия случай капачката на казанчето да се е скапала.
Мнениеот 1995 » Пон 01 юни 2015 22:21
Благодаря Ви за отговорите, Да! Перката работи като загрее колата. Утре ще пробвам с друга капачка и ще направя клип да видите за какво говоря :c020
drotomir
Мнениеот drotomir » Вто 02 юни 2015 9:31
Имаш теч или проблем с гарнитура/глава.
