Здравейте колеги,
От няколко дена съм собственик на голф 3, 3 врати, 1.4 моно, 1992г.
Колата е газ/бензин като на газ работи идеално, проблемът е в бензиновата помпа...не качва бензин.
Свалих помпата, напълних леген с бензин -> потапям я -> подавам ток 12 волта -> завърта, но бензин излиза само от възвратката (тази пластмасова тръбичка която започва от долу (от мембраната) до горе.
Правя тестовете с продължителност 2-3-4 секунди, и бензина не ще и не ще да потече през маркучето, само от възврата.
Сетих се че имам и друга помпа, свалена от кола продадена на части, закачам нея и пак същата работа 1:1.
Някакви идеи в какво се крие проблема.
Звукът на помпата е нормален, и не се затруднява с въртенето.
Голф мк3 1.4 моно, 1992 г. бензинова помпа
Re: Голф мк3 1.4 моно, 1992 г. бензинова помпа
Не съм сигурен,ама я виж полярността на захранването....Струва ми се опасно с бензин да правиш пробите,по-добре с нафта...
- Регистриран на: Пет 03 авг 2012 17:41
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: 2.0 GTI 115 1994
- Местоположение: Blagoevgrad
Колега провери дали моторчето на помпата не е избило от някъде имах подобрен проблем на такава помпа която работеше и качваше бензин и моторчето беше избило и 50 процента от горивото го хвърляше през моторчето обратно в резервоара и колата не можеше да пали поради недостик на гориво
emo-gar, подавам + на по-дебелото краче, незнам дали е така...
Stopnanski, добра идея, не ми беше дошло на ума, ще го проверя.
И още нещо, проблем ли е (точен ли е резултата от теста) при положение че я тествам без кошничката в която стои попринцип (тоест вадя само помпата).
