Пежо 309 1.9 атмосферен дизел спря да пали
fikata
Регистриран на: Пет 09 мар 2007 16:14
Мнениеот fikata » Вто 02 юни 2015 8:31
Здравейте колеги,
Обръщам се към вас със следното:
Имам едно Пежо 309 1.9 атмосферен дизел. Както си палеше и работеше го оставих 2 седмици и не щеш ли, отказа. Стартера върти като луд, но даже и не прикюхва. Помислих, че няма нафта. Подадох му гориво директно от туба и пак не иска. Електромагнитният клапан на помпата се чува как цъка. Релето за подгрев също. Като разъртя щуцерите на дюзите няма нафта. Там където влиза маркуча от филтъра към помпата също е сухо и няма и следа от нафта, а резервоара е пълен 1/4. Също така като подам въздух от маркуча към резероара се чува ясно бълбукане, което показва, че няма запушване.Къде е проблема според вас? благодаря предварително.
nasko1978
Re: Дизел...Спря да пали!?
Мнениеот nasko1978 » Вто 02 юни 2015 8:58
Ремъците там ли са? :rolleyes
fikata
Мнениеот fikata » Вто 02 юни 2015 9:28
nasko1978 написа:Ремъците там ли са? :rolleyes
:biggrin
fikata
Мнениеот fikata » Вто 02 юни 2015 11:16
Мисля си за датчик на колянов вал, но не знам дали той играе роля при подаването на горивото към помпата?
dimovip
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Вто 02 юни 2015 13:04
Дръпнала е въздух. С каква помпа си? Май си с Лукас. Те така си правят.
fikata
Мнениеот fikata » Вто 02 юни 2015 13:07
Как предлагаш обезвъздушаване?
Zinoto
Re: Пежо 309 1.9 атмосферен дизел спря да пали
Мнениеот Zinoto » Вто 02 юни 2015 14:28
На лукас обезвъздушаването се прави на контакт или подаден плюс на клапана, който казваш, че цъка иначе никога не можеш да вкараш нафта в помпата, а трябва и по тръбите към дюзите да тръгне, затова лукас помпите са с ръчна помпа за подкачване, но се помпи на контакт! Ако имаш такава ръчна помпа, много е вероятно мембраната да е скъсана и от там е станала белята. Ако е така няма да можеш да я объзвъздушиш, трябва ти ремонтен комплект или друга помпичка.
курвата
Регистриран на: Съб 21 мар 2015 20:22
Автомобил: Polo + A3
Двигател: ABF + AGU
Мнениеот курвата » Вто 02 юни 2015 14:28
Попринцип тоя дизел оригинално то ляво на мотора (като си пред него) имат помпичка за подкачване която често се бъгясва ако липсва такава сложи една нова около 15лв. струва и помпай :drunk
dimovip
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Вто 02 юни 2015 14:44
Ся разбра ли?
fikata
Мнениеот fikata » Вто 02 юни 2015 15:00
А може ли да глътне въздух без да е свършило горивото и без да има помпичка, която да се развали.
fikata
Мнениеот fikata » Вто 02 юни 2015 15:08
Ако сменя само филтъра, дали няма да стане?
dimovip
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Вто 02 юни 2015 18:52
Чуй ся .... че ми е писнало с тея лукаси. Отвий тръбичките на дюзите и виж дали хвърля нафта. Ако не провери от резервоара до помпата дали има нафта. Сложи между филтъра и помпата прозрачен маркуч. Варианти много. За 150000км 2 пъти ми се е скапвала тая смотана помпа. Единия път беше блокирало някакво бутало в нея самата. Ако има нещо ми пиши. Направи първо това което ти казах. Ти си избери в какъв ред.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Вто 02 юни 2015 20:25
Някой бушон да не е в ред?
Питам, защото колега имаше същите проблеми - гаси колата пред гаража и след малко - няма никой. Разглоби и провери всичко от резервоара до дюзите, а се оказа бушон накрая...
fikata
Мнениеот fikata » Сря 03 юни 2015 14:47
Запалих я.Нов филтър и ръчна помпа.
dimovip
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Сря 03 юни 2015 15:22
А тя оригинално имаше ли си помпа
