пасат б3 1.8 РП не пали- ел.проблем-Решен
ангелчо77
Регистриран на: Нед 06 мар 2011 19:26
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: RP 1990
Местоположение: ловеч
Мнениеот ангелчо77 » Сря 03 юни 2015 17:40
Здравейте колеги.Колата е пасат б3 1.8 рп.На тръгване от работа завъртях ключа,мотора запали и веднага изгасна.Пробвах още няколко пъти,не пали.Гориво има,захванах се за ел.системата.Извадих кабела на бобината към делкото,допрях го на маса,никаква искра.Смених бобината с друга,пак никаква искра.Не съм много по токовете,но с пробна лампа установих че при подаден контакт на всичките 5 клеми на бобината има ток.Моля за помощ къде да търся проблема-датчик на Хол,комутатор(комутатора ми е до компютъра).
Последна промяна от ангелчо77 на Пет 05 юни 2015 21:06, променено общо 1 път.
Двигател: PN 1990
Re: пасат б3 1.8 РП не пали- ел.проблем
Мнениеот stefan4o » Сря 03 юни 2015 18:05
Или хол сензорът е заминал или комутаторът, едно от двете е. По-вероятно е първото.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 03 юни 2015 19:17
... или някой газаджия е вилнял на воля! :mhihi
kenar11
Регистриран на: Съб 30 окт 2010 7:55
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот kenar11 » Сря 03 юни 2015 20:26
На един приятел пасата беше с такива симптоми и същия двигател и се оказа комутатор.
ангелчо77
Двигател: RP 1990
Мнениеот ангелчо77 » Сря 03 юни 2015 20:51
radotom написа:... или някой газаджия е вилнял на воля! :mhihi
Е Радо,не така :biggrin
Просто си отидох сутринта на работа,работеше си колцата без проблем.Газаджията при който ходя,ми смени мембраните на изпарителя,регулира го и до там.Пък му имам доверие(на газаджията)две нови уредби ми е слагал на предишните коли и само каране е било.Пасата като го купих си беше с газ.
ivo penkov
Регистриран на: Нед 14 дек 2008 12:56
Мнениеот ivo penkov » Сря 03 юни 2015 20:52
99% е комутатора.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 03 юни 2015 21:22
Е тъй, де, ама щом навсякъде има +12V, значи някъде се губи 'маса' :dontknow
А те газаджиите имат навика да си играят с кабелите покрай бобината/комутатора.
Ето схемата на комутатора:
http://www.ael-bg.com/prod/prod_ae_zm/prod_ae_zm_4022.html
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Чет 04 юни 2015 15:30
Имобилайзерче има ли? Дали не припалва и веднага да угасва? Или само върти и не пали?
ангелчо77
Двигател: RP 1990
Мнениеот ангелчо77 » Чет 04 юни 2015 21:24
Няма имобилайзер,само върти и не пали.Утре ще дойдат комутатора и делкото,пък да видим какво ще излезе. :wink
Колеги,оказа се комутатора,след смяната му пасатчето запали веднага и отново е на пътя.Благодаря на всички които се включиха в темата и помогнаха за решаване на проблемчето. :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
