Golf MK4 1.6 AKL - Датчи хол или...
faberje8
Регистриран на: Пон 17 яну 2011 1:03
Мнениеот faberje8 » Сря 03 юни 2015 22:29
Здравейте!
Преди няколко дни както си карах колата намали изведнъж мощтноста,почна на гърми и препуква,смених на бензин защото голата е ГИ и пак същото. След 10-на минути на място я запалих отново и всичко беше наред.Вчера пак същото и реших да я закарам на диагностика.Излезе грешка на въпросния датчик хол.
Днес купих такъв и ходих да го сложат.Колата запали,и след 10 минути отново същия проблем.
Какъв може да е сега,защото "майстора" ме стресна със:"Ще пробваме с ламбда сонда,ако не стане може да са кабели,бубина или дросел,абе приготви си още 900 лева с тези коли е така " .Та след изгорените на вятъра днес 200 се чудя какво да правя,мисля утре пак да я водя на диагностика,ако някой е имал същия проблем или ako e запознат да споделя..... :screwy
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Датчи хол или...... VW GOLF 4 1,6 АКL
Мнениеот radotom » Сря 03 юни 2015 23:02
Кака, бегай от този с пробите :icon_lol
И от оня с диагностиката, вероятно, особено ако ти е казал за Хол-датчика при не-запалена кола.
Обади се на Мишо и Никси - ще ти решат проблема без 900-те лева. ;)
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Мнениеот anonym0us » Чет 04 юни 2015 0:12
Не съм много в час, ама датчика на "Хол" не ли отговаря за паленето на колата?? И ако е прецакан, няма да пали? Ако съм в грешка да ме извините.
А кабелите на свещите се проверяват много лесно, ако някой е избил. Сваляш кората на мотора, и вечерта отваряш капака на тъмно и гледаш, дали някъде не пресвятка..
Според мен, само са ви взели парите, с тоя датчик. Пробвайте да разкачите дебитомера докато колата работи, и ако няма симптоми да променя работата, значи е умрял.
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Чет 04 юни 2015 0:25
Майстор ии...ще пробваме тука 10-20 чарка да сменим- нема ! Бегай момче, бегай....тука има читави ХОРА на първо място и после маСтери :bowdown :th_up
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 04 юни 2015 7:06
vucata написа: Бегай момче, бегай....
Момиче е. :mrgreen
То за това, предполагам, и цените са такива... :no
siso_k
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
Автомобил: 1999 VW Golf
Двигател: AKL
Местоположение: Ветровития град
Мнениеот siso_k » Чет 04 юни 2015 9:21
radotom написа:К
Това за Хол датчика и аз съм го чувал, ама на моята кола (пак AKL) не дава грешка, ако не е запалена :gruebel
faberje8 написа:Здравейте!
както си карах колата намали изведнъж мощтноста,почна на гърми и препуква :screwy
Това ми звучи като проблем с центровката. На тоя мотор обаче няма делко (поне това от което излизат кабелите на свещите не ми прилича на такова).
Та съм се чудил как се настройва центровката?
transform
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 14:24
Автомобил: Golf 4 1.4 16V
Двигател: AHW 1999
Местоположение: silistra
Мнениеот transform » Чет 04 юни 2015 17:06
И на моя двигател(1.4) не ми излиза грешка за датчика на Хол като не е запалена. Мисля си, че щом при теб ти го дава, значи има някакъв проблем с него, добре е да се проверят електрическите връзки от него до ЕБУ. Може да пробваш да изтриеш грешката и когато ти направи проблем да видиш дали пак ще излезе същата грешка, ако имаш на разположение ваг-ком разбира се.
faberje8
Мнениеот faberje8 » Чет 04 юни 2015 18:20
При първата диагностика първо майстора изтри грешката и след 10 минути пак се появи.
После в сервиз ми смениха въпросния датчик,покарах колата 10 минути и отново звук на пукане и избяга мощността и се получи уравнението 101 hp -99 hp= повреден гоуффф :screwy
Днес майстора при който я закарахме ми каза да си я взимам,не знае от какво е.
Сега ще тестваме дебитомера,след малко ще се отчета с резултати
Последна промяна от faberje8 на Чет 04 юни 2015 20:43, променено общо 1 път.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 04 юни 2015 19:20
Не съм сигурен дали този двигател имаше датчик на коляновия вал - нагоряла изолация на проводниците, окъсяване. На 2л е под масления ф-р и про смяна на филтъра се съветва и датчика и проводниците.
Последна промяна от kris11 на Чет 04 юни 2015 20:30, променено общо 1 път.
transform
Двигател: AHW 1999
Мнениеот transform » Чет 04 юни 2015 20:21
kris11 написа:Не съм сигурен дали този двигател имаше датчик на коляновия вал
Това е от книгата за Голф 4 и за двигателя 1.6:
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 04 юни 2015 20:33
ч. точка
transform
Двигател: AHW 1999
Мнениеот transform » Чет 04 юни 2015 20:35
:biggrin Точката е от фотошопа.
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Чет 04 юни 2015 20:41
Датчика на коляновия вал се гледа само на запален двигател, ако дава грешка, може проблема да е в ремъка, зацепване или нещо по кабелите, но щом са сменили датчика, той върви с кабела и буксата накрая би трябвало да не е проблема по кабела. Голфа е с електронна газ нали?
При моя двигател дава грешка за датчика, ако е прескочил ремъка или ако не е зацепен правилно.
Кой холов датчик са сменили на коляновия или на разпределителния?
faberje8
Мнениеот faberje8 » Чет 04 юни 2015 20:48
Майстора,който сменя датчика свали и ремъка за да го монтира,значи и това отпада.Само да Ви разсмея със един от многото, при които ходих,който ми каза,че да смени датчик хол му трябват няколко дни,защото трябвало да се разглоби двигателя.
Преди малко се прибрах след тест-25 минутно каране-никакъв проблем и тъкмо да паркирам и хоп....онзи гаден звук и този път с невероятно тресене,чак ме дожаля за колата....
Сега ми препоръчаха някакъв майстор,който "мнооого разбирал",но ще я погледне чак в понеделник,а до тогава ще се изям от притеснение.Чак ми иде сама да я разглобя :scare3
Не зная какво е електронна газ,мога да ти кажа модела на ГИ,ако нещо ти говори-Фобос 4
Сменихме датчика на разпределителния вал.
Последна промяна от faberje8 на Чет 04 юни 2015 20:55, променено общо 1 път.
freelancer
Двигател: AKK 2000
Мнениеот freelancer » Чет 04 юни 2015 20:54
При полото се сваля само стартера и се сменя за половин час, максимум, не се бара ремъка. Сигурна ли си, че го е свалил?
Колежке, на повечето трябва да им висиш на главата, иначе си измислят какво ли не. :mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 128 госта
