Vento 94г. 2E - студена пали трудно
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Искам първо да благодаря за помощта, която до този момент ми е оказана в този форум, както и за последното нещо специално на К.Одаджийски, който ми обърна внимание.
Имах проблем с празният ход и почистих клапана за празният ход, както и погледнах вакуумите. Нещата се оправиха относително. В момента съм обратно със свещи Beru, нова дистрибуторна капачка и палче.
Проблемът, който от известно време бях срещал е, че се налага да паля с подаване на газ иначе колата припалва и гасне. Не му обръщах известно време внимание. В последните няколко дни - топло и слънчево време, разбира се, оказа се че колата започна да прави магарии свързани с опит за палене, след това изгасва. Опит за палене - изгасва. После задържа нестабилни обороти. Бях в началото го приписал на свещи и сега сложих едни Beru. Проблемът обаче остана. Когато колата загрее няма абсолютно никакви проблеми, докато не загрее обаче дори и когато запали, работи малко неравномерно и няма никаква мощност, въпреки че задържа обороти. Понеже както се е разбрало и би било много по-добре, ако пишеше руса мацка, ама нейсе...с коли не ми е професия, не се занимавам и толкова чак не им разбирам. Преди време бях мерил датчиците за температура и т.н и бяха в нормите, описани в Autodata. Когато го има проблема, колата и трудно се форсира.
Моля за съвет, да ме насочите.
Последна промяна от инжектопляктор на Чет 04 юни 2015 13:21, променено общо 1 път.
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Re: Vento 94 - студена пали трудно
Напиши кода на двигателя в заглавието, да не я изтрият темата.
Погледни тази тема :
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=396883
- инжектопляктор
vucata написа:Погледни тази тема
При мен няма никакъв проблем, освен когато колата е студена. Когато загрее се оправя, след като най-накрая запали. Кода на двигателя, годината и модела, марката ги има в профила ми.
- vucata
Re: Vento 94 2E - студена пали трудно
Погледни отново показанията на температурния датчик
- инжектопляктор
Температурният датчик го мерих 2 пъти, поради подозрения за други проблеми, които може да имат общо с него. Работи.
- vucata
Това на бензин нали ?
Още една тема за размисъл... http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=63193
- инжектопляктор
Да, на бензин. Сега се чудя дали и преди не го е правило, но и на газ..Трябва да пробвам.
- vucata
Виж на газ как е...Има вариант и газовия клапан да прави бели, ако пуска газ, а ти се опитваш да запалиш на бензин и става мазало...
- инжектопляктор
Уж пише кога е на газ и като включи на газ чувам ясно цъкане отзад в бутилката. Да не говорим, че газовите инжектори не работят. Това не е обикновено газово, ГИ е. И сега темп.датчик, 5-та дюза или бобина да е проблема?
- vucata
Виж дюзата първо
- инжектопляктор
Аз ли съм тъп или не мога да я локализирам по картинка. Някой може ли да посочи къде е?
- инжектопляктор
Запалих и успях да обърна на газ. Поведението е същото като на бензин. Тресе, няма мощност и т.н Как я обърнах - задържам копчето на ГИ и то минава на газ мисля. Мерих още веднъж температурният датчик - 2.3 килоома като е студена. На газ до колкото знам 5-тата дюза не играе роля. Студена и не държи обороти както трябва - педала го пускам рязко и оборотите падат рязко. Клапата на празният ход съм я чистил с бензин, друго не съм й пипал. След това без проблеми вървеше известно време и изскочи тоя проблем.
Инжектора за студен старт ми се оказа с рязан кабел, свързан към компа на газовата уредба.
Мамичката им газаджийска, цялата електрическа инсталация ще обикалям, да им гледам бакиите.
Мерих IAC клапата за празният ход, напрежението до нея, състоянието на дебитомера и каквото се седя друго да меря. Моля някой за идея, че няма какво да меря вече.
И температурният сензор за въздуха мерих.
- инжектопляктор
Да добавя - като паля, прекъсва или се опитва да гасне, трудно форсира докато позагрее малко. И ако опитам да форсирам, чувам леко изпаткване от ауспуха 1-2 пъти. До 2000 оборота докато не загрее малко няма мощност и не може да отлепи като почне да поддържа обороти. Като загре малко върви все едно нищо й няма. Капачка Тръктек нова, палчето е ново, свещите са Беру.
- инжектопляктор
Мерих и бобината днес. Точно по Аутодата са данните - по-малко от 1 ом между терминалите, скрити от капачката. Между терминал 15 и там където се мушка лулата на бобината има съпротивление около 3.7 килоома.
- инжектопляктор
Задача с повишена трудност - "По картинката намерете 5-тата дюза" Оказва се, че може да няма такава ли?
ЦЪК - картинка 1
ЦЪК - картинка 2
ЦЪК - картинка 1
ЦЪК - картинка 2
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], BorkoFo, Google [Bot] и 49 госта
