Polo 6N 1.4 APQ 99г - Проблем с централно заключване -Решен!
Snuupy
Регистриран на: Пон 26 яну 2015 0:15
Мнениеот Snuupy » Сря 03 юни 2015 10:17
Здравейте,
имам проблем с централното.
Всичко си работеше до едно време.... началните симптоми бяха, че машинката започна да ръмжи/вие, примерно като отключа колата и се кача в нея 10-15сек вие.... виеше...но отключваше и заключваше идеално, викам ще я сменя, явно е тръгнала... 2-3 седмици по-късно спря да отключва, заключва всички врати, без изключение, но не отключва... Взех друга машинка на втора ръка по Еконт... беше отваряна... слагам, пак същата работа, само дето вие дооста по-слабо, но пак вие... Възможно ли е от някъде да изпуска въздух централното или проблема е от машинката, машинката ще вие ли, ако изпуска въздух централното някъде по системата?
Последна промяна от Snuupy на Съб 13 юни 2015 18:12, променено общо 1 път.
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Re: Polo 6N 1.4 APQ 99г - Проблем с централно заключване
Мнениеот Traytor » Сря 03 юни 2015 11:12
По принцип и аз бих си помислил за изпускане на вакуум, ама тогава как заключва?
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 03 юни 2015 11:26
Проверянаш всички вакуум-машинки като почни от тази на капачката на резервоара icon_idea
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Сря 03 юни 2015 13:47
Тя машинката е 1, другото са механизми :biggrin Пробвай с духане, ако отключва и заключва без да духаш много, значи е до машинка! Аз като имах поло имах същия проблем, отваряш я, почистваш хубаво платката с WD и парцал, оставяш я да изсъхне, сглобяваш я и я монтираш обратно, ако не работи-нова, но тоя път купувай, чак след като я пробваш, т.е. слагаш я на колата, ако работи-купуваш, ако не-не и те така :th_up
Snuupy
Мнениеот Snuupy » Чет 04 юни 2015 16:16
Така, пробвах друга работеща машинка - същата работа. Не е от машинката, явно някъде изпуска....
Отключва и заключва единствено багажника.... всичко друго само го заключва. Най-тъпото е, че ми е заключило капачката за резервоара и не мога да си сипя гориво. :icon_lol
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Чет 04 юни 2015 18:50
Колега, преди време имах проблем като твоя.При заключване нещата ставаха веднага, а при отключване моторчето работеше продължително въпреки,че ключалките се отключваха бързо.
Причината се оказа в механизма на петата врата/ багажника/.Беше се отчупило едното зъбче, което служи за сглобяване на заключващия механизъм.При заключване системата работи с вакуум и счупеното зъче не пречеше.При отключване системата работи с налягане, двете половини на механизмасе отваряха от налягането,въздуха бяга навън, не се създава нужното налягане за да изключи моторчето.Стягане с една свимска опашка оправи нещата/ за сега /.При теб задачата е да определиш на кое место имаш спукано някой от механизмите или маркучле.
cekoman
Регистриран на: Чет 07 юли 2011 15:18
Автомобил: Opel Astra G
Двигател: DTI
Местоположение: Видин
Мнениеот cekoman » Чет 04 юни 2015 22:18
Виж сега колега ,имал съм много подобни неща!Проверяваш да нямаш някъде спукан маркуч(примерно аз имах на помпичката за резервоара) или като си отварял широко вратите да не се е откачила някоя букса за централното!Успех
poloboxingteam
Регистриран на: Нед 26 апр 2015 22:26
Автомобил: vw polo 6n
Двигател: AER 1996
Мнениеот poloboxingteam » Чет 04 юни 2015 23:43
И при мен така беше
Оказа се машинката на капачката за резервоара.Накрая я елиминирах и сега не се заключва (то и без това винаги е на резерва :smile) Срязах всички маркучи и използвах четвъртито съединени за въздух и маркучи от зоомагазина и си ги навързах всички врати без резервоара .
Поздрави
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пет 05 юни 2015 9:00
И при мен беше от багажника, премахнах почти целия механизъм в последствие и готово. С духане и смучене на маркуча можеш да пробваш дали отключва и заключва, при мен можеше и така си отворих капачката на резервоара.
Snuupy
Мнениеот Snuupy » Пет 05 юни 2015 15:59
Така, днес отворих всичките 4(5) врати. На всяка прегледах маркучите, махнах маркучите от машинките и затапих да видя дали ще заключи, нищо.... Уж всичко е наред. Махнах десния стоп да имам достъп до разклонителя на централното там, уж и от там не изпуска... Почвам да си мисля, че е нещо електрическо от алармата. Алармата е китайче, от както ми я сложиха е с "Опцията" като запалиш и след някакви секунди да заключва и като загасиш да отключва и май от това постоянно заключва и отключване се е прецакало нещо. Само дето нямам достъп до алармата, защото е в долната част на таблото, където е капака на модулите, само, че двата болта са прецакани от майстора и трябва разпробиване...
poloboxingteam
Двигател: AER 1996
Мнениеот poloboxingteam » Нед 07 юни 2015 16:36
Не е от алармата според мен.
Мойта е с такава аларма от 8 години и няма проблем с помпата за централното
Snuupy
Re: Polo 6N 1.4 APQ 99г - Проблем с централно заключване -Ре
Мнениеот Snuupy » Съб 13 юни 2015 18:12
Машинката на капачката на резервоара се оказа... :th_up
Теодор
Мнениеот Теодор » Съб 13 юни 2015 19:15
Snuupy написа:Машинката на капачката на резервоара се оказа... :th_up
    Ако беше послушал да почнеш оттам да си забравил вече icon_idea
    Snuupy
    Мнениеот Snuupy » Съб 13 юни 2015 19:21
    Забравил съм вече, имам си централно! icon_idea :Mr Green Fun
    Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 38 госта
