Пасат b3 1.8mi. проблем палене на загрял двигател
ivan ivanov81
- Регистриран на: Съб 11 фев 2012 19:39
- Местоположение: veliko tarnovo
Здравейте на всички колеги.Както споменах в заглавието пасата взе да пали трудно когато двигателя достигне работна температура.Първото палене на студен двигател е безпроблемно колата си върви добре и не прекъсва нито топла нито студена.Наложили ми се да я запаля загряла без да натискам педала на газта пали много трудно държи много ниски обороти имам чувството,че всеки момент ще изгасне тресе се цялата.Пасата е с код на двигателя RP 89г. има газова уредба но винаги пали на бензин. Моля ако някой може да ме насочи къде да търся проблема.Много поздрави на всички живи и здрави.
pacho109
- Регистриран на: Нед 06 окт 2013 14:39
- Автомобил: WV passat 1.8 ABC
- Местоположение: Кърджали
Re: Пасат b3 1.8mi. проблем палене на загрял двигател
Имах подобни проблеми!От бобината излезе!Виж каква искра дава централния кабел към делкото!Дай го на маса,от 2-3 см трябва да прехвърля бяла искра !При мене от 4-5 мм едва пробиваше жълто синя искричка
Взех втора употреба германска бобина и сега е просто друга кола
- Dpop
- Автомобил: VW
Датчик за запалване на топъл двигател.
Прегледай тук колега http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=358982&hilit=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%8A%D0%BB
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
