Голф4 1.4 99г.лампата за маслото не свети.
tips68
Регистриран на: Пет 28 юни 2013 9:15
Мнениеот tips68 » Пет 05 юни 2015 9:53
Здравейте.Имам Голф41.4 16в 99г.като дам на контакт лампата на маслото светва и като запаля веднага изгасва.проблема е .че при ниво на маслото под минимума лампата не свети от какво може да е.
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Re: Голф4 1.4 99г.лампата за маслото не свети.
Мнениеот 4i4o-dido » Пет 05 юни 2015 11:33
Защото смукателя на помпата е доста по ниско от това ниво на щеката. Ако я караш докато светне,ще светнеш и ти.
pacho109
Регистриран на: Нед 06 окт 2013 14:39
Автомобил: WV passat 1.8 ABC
Местоположение: Кърджали
Мнениеот pacho109 » Пет 05 юни 2015 14:41
Имаш достатъчно налягане в смазочната система и затова не свети icon_idea Ще я чакаш да светне ли,че да си долееш масло до нормата :question :rolleyes
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Мнениеот anonym0us » Пет 05 юни 2015 14:52
Не му намирайте кусури на колегата. Просто той е като повечето шофьори дето не отварят предния капак, ако няма проблеми. Срам го е да го отвори, да не си помислят комшиите, че колата му е развалина. Просто човека пита, дали може да се довери на лампата, че може да го извести по-рано за липсата на масло! Според мен, тя не е сложена за това. Има специална лампа за нивото на маслото, но не се слага на всеки модел ГОЛФ. До колкото знам, на модели след 2001 се слага, както при Ауди, има датчик под-картера, а при нас няма такъв. Затова колегата да си следи нивото. :th_up
pacho109
Мнениеот pacho109 » Пет 05 юни 2015 14:56
Е,щом е забелязал,че е под минимума,значи си вдига капака :th_up Колега,някой път нивото може и да е на максимум,но ако помпата не работи,пак ще светне лампата icon_idea Така че ,светне ли по време на движение,веднага спирай :mrgreen
fighter-interceptor
Регистриран на: Пон 09 дек 2013 20:57
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHW 2000
Мнениеот fighter-interceptor » Пет 05 юни 2015 15:03
Според моите скромни познания,на тези двигатели лампата светва само при недостатъчно налягане.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пет 05 юни 2015 15:53
При мен светна лампата, понеже бях закачил датчика долу в картера на бордюр и доста ме поизпоти макар да беше зимата :mhihi Като цяло при голф 4, варианта да се довериш на лампата (червената ) за маслото не е опция, защото както каза колега по нагоре "ще светнеш и ти" :mhihi
tips68
Мнениеот tips68 » Пет 05 юни 2015 16:05
Благодаря за отговорите и отделеното време.Не се притеснявам,че не свети просто ми беше интересно за притеснение е ако не изгасва,а капака го отварям от време на време колкото да не ръждяса.
