Vento луфт и вибрации при движение
- eminem94
- Регистриран на: Вто 20 юли 2010 18:51
- Автомобил: Audi A4 B5 Avant
- Двигател: AVG
- Местоположение: София-град
Колеги имам доста странно вибриране във волана при скорост над 40 км (все едно волана си прави ляво- дясно в рамките на 1 см сам),при скорост от 100 км/ч е направо отвратително,смених вътрешните карета,лагер главина(имаше луфт) ,смених пружините и макферсоните (едната беше счупена и имаше луфт в макферсона),гумите са чисто нови ,джантите са прави и балансирани (пробвал съм с 4-5 комплекта и разлика няма),Накрайници всичко е ОК,дайте някаква идея от какво може да бъде това вибриране/трептене във волана?Някой ми казват,че може да е от рейката ,ок де ама как може да се разбере дали е от нея ???Колата е минала реглаж и всичко е в нормите
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: луфт и вибрации при движение VW VENTO
твърд вероятно да е от вътрешен "накрайник" .Накарай някой да върти волана ляво десно бързо и опипай тягата , която е в дългия маншон.на райката/ляво и дясно./ Ако е вътрешен накрайник ще почувстваш тропането
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Задни тампони на предните носачи,та може и предни тампони.Между другото си провери и тампоните на задните носачи-от тях също може да ти ''бяга''управлението.
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
Махнал ли си балансьора на полуоската отдясно, при като беше разбит така се получи.
- eminem94
- Двигател: AVG
Тампоните уж са нови,отзад нямам носачи и такова .... а балансьора на голямата поуоска не съм го махал седи си
- kris11
погледни тампон ите на задния мост. Стават като трапец, горе тесни.. Смяната им е много неприятна.
- eminem94
- Двигател: AVG
Установих лек луфт в преден ляв вътрешен накрайник ,ще бъде сменен следващите дни пък дано се оправи :X
- eminem94
- Двигател: AVG
Указаха се напукани тампони на носачите (задни) сега остава да ги сменя и да се моля това да е проблема :Х
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Ако сам ще ги сменяш ,внимавай да не скъсаш болтовете на предните тампони ,че ще влезеш в голям филм...
- eminem94
- Двигател: AVG
Re: Vento луфт и вибрации при движение
Не категорично няма да ги сменям аз ... Препоръчаха ми да търся тампони от Ауди ТТ защото били плътни имали такова нещо ???
- cloud
- Регистриран на: Съб 11 дек 2010 21:22
- Автомобил: Vento
- Двигател: 1Y
Има. Аз съм с такива, до колкото си спомням и като цена нямаше голяма разлика.
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Има. И забравяш за много дълго време за тях. От тия тампони не вярвам да ти мести волана при движение направо. Под чисто нови гуми какво имаш предвид?
- cloud
- Автомобил: Vento
- Двигател: 1Y
От тампони на носачите тресе при потегляне и ускорение.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Малко вероятно от тампони да тресе при потегляне-тресе от съединител и карета-трябва да се огледа по-обстойно.
- Регистриран на: Пон 22 юни 2015 8:29
- Автомобил: VW
- Двигател: 2000 GTI
Работя в Тех-ко.При нас има тампони Trw а колите ни с такива излизат от завода..... А относно плътните тампони мит е че са вечни.Един френд си сложи такива и след месец им се отлепи централната втулка от гумата на тампона.Тези плътните нямат прорез в гумата и няма какво да поема вибрациите и се отлепя гумата от втулката.Видях го с очите си.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 78 госта
