vw-passat Б5 2000 г. кълване по волана на дясно
stefannnn
Регистриран на: Нед 28 фев 2010 17:39
Местоположение: sliven
Мнениеот stefannnn » Съб 28 фев 2015 11:20
здравейте имам проблем с волсваген пасат 2000г. 1.9 тди 115 коня когато го карам на къси растояния няма никакъв
проблем,проблема идва когато тръгна на дълъг път повече от 180-200км пробег започва едно кълване по волана на дясно
и малко след това започва да тресе спирам за 15 мин. и количката тръгва без следа от проблема,но когато мина
още 70-80км. и пак започва да прави същият проблем ако някои може да помогне с някаква идея от какво може да е.Благодаря :banghead :gruebel
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Re: vw-passat Б5 2000 г. кълване по волана на дясно
Мнениеот popeye » Съб 07 мар 2015 14:11
дясно външно каре
stefannnn
Мнениеот stefannnn » Вто 17 мар 2015 22:19
смених ги преди година и мисля че каретата първо почват при завои да хлопат а това не е чъкане на каре а кълване по кормилото и после почва да тресе
mom4i74
Регистриран на: Нед 29 дек 2013 11:08
Автомобил: Passat B 5 1.8 ADR.
Двигател: ADR 98 . Landi Renzo omegaz
Мнениеот mom4i74 » Вто 17 мар 2015 23:12
При завой чукат външни карета. Вътрешните карета тресат като се разбият. Много лесно се диагностират като легнеш под колата и хванеш полуоската близо до карето и разклатиш. Ако е разбито се усеща луфта карето като клатиш полуоската.
Обърни внимание дали десния диск не ти грее във вследствие от задържане на спирачния апарат или заклинени накладки. Ако леко задържат ,диска грее и от темперетурата се изкривява. На къси разтояния не ти грее защото караш бавно . Просто пипни левия диск а после десния и виж дали единия е по осезателно топъл от другия.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 08 юни 2015 10:50
Колегата е объркал 'Нов отговор' с 'Бележка':
stefannnn написа:Проблема се реши като смених хидравличната течност и ремъка тъи като видях че
е останал с два канала а трябва да са четири . Направих пробег от 500 км. без
спиране и пробата излезе ок.Благодаря на всички опитали да помогнат :th_up б :mhihi .Може да се затвори темата че незнам как
...но няма значение! Важното е, че се е оправил и колата вече е ОК! :th_up
Относно темата - нека поседи.
Току-виж се окаже, че има и друг с подобен проблем...
Потребители, разглеждащи този форум: apolon и 33 госта
