Golf MK4 SDI 2001 - Пукнта картер
t231989
Регистриран на: Нед 28 дек 2014 2:16
Мнениеот t231989 » Пон 08 юни 2015 18:55
Здр. Имам проблем с колата ;( Нормална кола с нормало окачване(не много известно за мен състояние ,но личното ми мнение е че е добро) а опирам във всеки легнал полицай. И преди време послушах познат да махна кората да не "загрявала" колата(дали е щяла да помогне не знам но сега ще търся нова ) и вчера маслото ми изтече(добре че не бях на път!)та картера е спукан.Поръчах си нов(капак мисля че е само http://www.ebay.co.uk/itm/351196507953?euid=2a75e648879e486aa37b0eff8352c88d&cp=1 ), поръчах и специален силикон - не знам дали трябва гарнитура но от прочетеното по форумите разбирам че нямало :gruebel
Та искам да питам някой ако е свалял или някой ако разбира да обясни в какво се състой свалянето и смяната ? лесно ли е трудно ли е ? щото някак си по български не ми се дават тука завишените според мен цени и ще се помъча сам да го направя
Благодаря предварително ! :th_up
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Re: Пукнта картер Golf 4 SDI 2001
Мнениеот IRRITATING » Пон 08 юни 2015 20:00
Тази операция няма да е скъпа и по добре отиди в сервиз.
Последна промяна от IRRITATING на Пон 08 юни 2015 20:20, променено общо 1 път.
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Пон 08 юни 2015 20:19
Тресчотка, дълго рамо, камък 10ка и си в джаза. :Mr Green Fun
t231989
Мнениеот t231989 » Пон 08 юни 2015 22:03
Aбе в България може да е евтино, но тук не е - и като е в паундиии !!! :stumm
А относно втория коментар - имам всичко ама някак си се притеснявам щото някакви неща чух от "рабирачи" че двигател трябвало да се вдигне ала бала вътре нещо някакви прегради имало :gruebel ставало въпрос обаче за голф 2 мисля
като цяло ме интерсува капак ли е или кво - свалям ,обезаслявам почиствам слагам новия капак и е готово ? така ли ?
ivayloat
Регистриран на: Нед 03 фев 2008 16:51
Автомобил: SEAT IBIAZA 6k2
Двигател: 1.9 SDI
Местоположение: Добрич
Мнениеот ivayloat » Пон 08 юни 2015 22:55
да ти кажа за сеат сди двигател като гледам картера е едно кам едно с твоя.
Сваляш всички болтове които са или камък 10 или нещто друго и вътре имат отвор за шестограм с което ти е по удобно. Внимавай само с четири болта които са до скоростната кутия просто не на една равнина с отворите и не се виждат много. За там задължително ще ти трябва или дълго рамо да пробваш по диагонал да ги развиеш или карданче или другото нз как се нарича това което се огъва. На самия картер нищо не се държи нито помпа нито нищо сваляй смело. Няма гарнитура. Слагай силикона новия картер дифтунга и аз лично изчаках към 12 часа да изсъхне силикона и тогава налях маслото по каталог 4.2 литра а при мен винаги събира 4.
Не е сложно грам .
vucata
Мнениеот vucata » Пон 08 юни 2015 23:05
Да. Внимавай около скоростната кутия. Използвай малката тресчотка, съответно с камък и рамо за нея. Имам някакъв спомен, че имаше предпазител там, нооо беше отдавна и не знам при теб дали съществува...това е една ламаринка която седи между картера и самата скоростна кутия. Ще се справиш. Лягай смело отдолу и ще ти стане ясно кое как.
След като свалиш картера изчисти до блясък повърхността където е бил картера. Както и самия картер от стария силикон. Аз използвах макетно ножче, но внимавай да не надереш някъде. Леко, бавно и спокойно. Може и кореселин или спорт да използваш за да изчистиш маслото, щото се стича постоянно.
Мажеш с тънка и равномерна линия от силикона по капака, гледай да мажеш от вътрешната страна и да не е върху отворите на болтчетата.
Слагаш картера дръж си в другата ръка 4 болтчета. Слагаш по 2 от страна, като 2рия чифт можеш да го сложиш преди скоростите, че ще ти е трудно да бръкнеш точно там и да държиш едновременно картера....Просто тия 4те да са ти като фиксатор. Не ги затягай до край. Нареди още няколко и започни да стягаш равномерно като гледай примерно стягаш леко 2 от горе, после гледаш да стегнеш 2 срещуположни. След това 2 леко стегнати от ляво и после отиваш от дясно. Внимавай да не изпуснеш картера...веднъж лепнеш ли го гледай да не го отлепяш...След като си ги попритегнал, се връщаш обратно на първите два и така повтаряш докато не ги затегнеш всички. Остави колата 10тина часа(не е задължително, аз лично съм оставял кола за 1-2 часа, наливал съм маслото и не е имало проблем), след това налей маслото. Палиш караш, паркираш и гледаш. Ако тече от някъде, притегни....ако тече много и не се оправя...честито, сваляш отново :scare3
t231989
Мнениеот t231989 » Пон 08 юни 2015 23:55
:smile Много благодаря за отговорите - най вече щото са положителни за мен :11
Аз поговорих с майстор от БГ и той ми обясни що годе същото като в допълнение към това каза да погледна и тампоните на двигателя и болтовете (в какво състояние са тампоните и дали всички болтове са там )в предвид това че няма причина колата ми да стърже всичко по земята -предполага двигателя е увиснал поради някоя от тези шашкании :scare3
обясни ми че и те не са трудни за смяна -стига да имаш нужния инструмент :)
vucata
Мнениеот vucata » Вто 09 юни 2015 0:00
:eek ....Това няма да го коментирам, тъй като мотора за да падне чак толкова, че да удря картера в земята трябва да тропа и да се лашка под предния ти капак като ташаци в футболни гащи :mhihi
Огледай си окачването, размер на гуми и така нататък първо...
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Вто 09 юни 2015 0:03
Трудна работа да ти висне мотора от тампони. Ако е с нормално окачване единственото което ми идва на ум е картера да ти е некъв нестандартен и много издаден надолу. Ние имахме 4ка SDI бог да го прости, със нормално окачване и не помня някога да сме опирали някъде, та дори и натоварени. Друг е въпроса какво виждаш ти като стандартно окачване :biggrin Прати една снимка на колата.
vucata
Мнениеот vucata » Вто 09 юни 2015 0:05
Traytor, представяш ли си сега да плясне некой stancework :mhihi :Mr Green Fun , а ние тука се чудим кво да му помагаме :newsm66 :mhihi
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Вто 09 юни 2015 0:20
Ами имам подобни подозрения. Просто имам приятели чието разбиране за нормално окачване много се различава от моето :Mr Green Fun
t231989
Мнениеот t231989 » Пон 15 юни 2015 21:45
Здравейте :smile През почивните дни ми остана време та смених картера и за сега е ОК - няма течове няма нищо ;)
Благодаря на всички дали някаква информация :love.vwclub
Но проблема все още не е решен до края :mhihi не знам защо стърже всеки легнал полицай
Колегата поиска снимки - ето това в колЪтЪ :scare3
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Пон 15 юни 2015 21:50
Колега тези гуми колко цола са?
t231989
Мнениеот t231989 » Пон 15 юни 2015 21:58
14" - 185 - 65 искам да ги сменя, но ако взема нови цолажа ще е 16 или 17 и няма как височината им да е толко (65 )
а като е по малко още повече ще дере :banghead
На 2 от снимките съм показал бомбетата и колко над тях стърчат тези и аз не знам кви :censored2
не знам дали това не е проблема ама проверих тампони болтове на двигателя всичко е ок
Traytor
Двигател: DSRB
Re: Golf MK4 SDI 2001 - Пукнта картер
Мнениеот Traytor » Пон 15 юни 2015 23:44
Ако пазиш описаните размери 16ката няма да ти свали височината, просто ще ти вози малко по-твърдо и ще си по-стабилен на завоите. Друг е въпроса дали има смисъл на кола 60тина коня да слагаш по-големи джанти. Нашето SDI бог да го прости беше с 14ки и никога не е опирал. Освен да видиш пружините и амортесьорите да не са заминали и на легналите полицаи като видят зора да клякат повече.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 128 госта
