Здравейте колеги ,
Проблема е следния :
Климатика като го пусна компресора се вкючва , но от духалките неще и да чуе за студено . Ходих да го допълня като си мислех че от там идва проблема напълниха го . Казаха ми че компресора ми работи добре и държи налягане , но климатика неще и да чуе да духне студено . Също ми казаха че моторчето на парното на мах обороти не правило достатачно силна струя и от това можело да се влияе (колата е с климатроник).
Моля помагайте , че не искам да откривам топлата вода с варианта проба грешка , че излишни пари нямам .
Благодаря за вниманието.
Golf MK4 AHF - Проблем с климатика
- kalopo0o
- Регистриран на: Нед 02 дек 2007 12:42
- Автомобил: Golf TDI ++
Re: Проблем с климатика на голф 4 AHF
Колеги ,
Вчера след работа свалих жабката на колата и гледах дали клапите на парното дали работат от преминаване от студено към топло и обратно . Клапите работят , но немога да знам дали вътре в самата кутия работят и дали не омешва топло и студено ?!
Моля за помощ !
Моля за помощ !
Намери някой с Vag-com и си закачи колата, така ще разбереш дали има грешка в някой възел, който трябва да се погледне. Този който ти е пълнил климатика не се ли занимава с такива неща, той не погледна ли системата ?
- Dare_16V_9A
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 0:56
- Автомобил: VW Golf MK2
- Двигател: AFN1996 1991
- Местоположение: Pernik
Колега занимавам се с автоклиматици вариянти има не един!като ти казаха, че компресора ти работи добре ти защо не ги пита какво е налягането? Ниското колко е и високото?перките тръгват ли като пуснеш климатика ако една от перките не работи няма да имаш и климатик това са главните причини : компресор , перки, трв,пресостат!най добре иди първо да ти я закачат на ваг ком да знаеш дали има проблем електрически !!!
- kalopo0o
Благодаря за отговорите колеги днес ще я закача на VAC-COM и ще пиша дали има някъкав електрически проблем .
ПС: Момчето което ми пълни климатика каза нещо от сорта че компресора държал 7 атмосвери , което било добре .
- kalopo0o
Re: Golf MK4 AHF - Проблем с климатика
Здравейте колеги ,
Проблема с климатика е решен оказа се някакъв клапан в самия компресор , реших обаче да не го ремонтирам , а да си взема друг компресор втора ръка.Смених си компресора сам и отидох да ми напълнят системата .За сега всичко работи без грешка добре че не се навих да си свалям таблото на колата .
Потребители, разглеждащи този форум: vasilev.lubo и 28 госта
