Здравейте, преди няколко дена си взех vag com понеже колата прекъсваше, особено като дам рязко газ от ниски обороти. Та моля за помощ да потвърдите че проблема наистина може да е от дюзата. Golf 4 2001 1.4i 16v.
1) Закачих колата и изчистих всички грешки които ми показа. ЦЪК
2) След което покарах колата малко и я закачих пак и ето какво излиза. ЦЪК
А другият проблем е ESP-то зимата отказа, дава грешка че някакъв сензор е извън строя. Намерих го къде е (под волана), но не мога да намеря такъв по магазините. ЦЪК
Благодаря, приятен ден.
Golf MK4 01г. 1.4i 16v - Помощ за V.C. грешки по двигателя.
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Golf 4 2001 1.4i 16v Помощ за V.C. грешки по двигателя.
Размени местата на инжекторите и виж каква грешка ще даде(имаш ли газова), за ESP-то това може да помогне http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=264157
- M3ntata
- Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
- Автомобил: Golf MK4 4motion
- Двигател: V5 AGZ
Проблемът мисля че се е дължал, на разместени букси на дюзите. Викам, чакай да пробвам да наместя кабелите наново и за сега няма проблеми, има вероятност в нашите дупки и канали по града нещо да се е размотало. Утре ще изчистя грешките наново, ще прегледам и свещите за нагар и след разходка ще пусна пак да сканира, ако даде отново грешка ще ги разменя. А цилиндрите как са поред 1-3-4-2 като първи вероятно се намира до ремъците в ляво ?
Благодаря.
Благодаря.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
M3ntata написа:А цилиндрите как са поред 1-3-4-2 като първи вероятно се намира до ремъците в ляво ?
- M3ntata
- Двигател: V5 AGZ
Та така днес изчистих грешките(същите бяха). След което се качих до хижата само на горнище + климатик (всеки знае какво означава това за G4 1.4i
) Пробвах я както на високи така и на ниски, същите ситуации в които най много прекъсваше. Нито след от проблема с дюзите, всичко е както трябва явно наистина дупките в Търговище са причината. След като сканирах повторно намери само двете грешки за "lambda sensor". Та с този проблем мисля че приключих.
Да минем до сензора за ESP-то този силикон върху платката бях пробвал да го махна, но не успях. Как се маха това чудо, пробвах да го изчопля и нищо не стана като сопол е.
Благодаря, лека вечер.
- M3ntata
- Двигател: V5 AGZ
Re: Golf MK4 01г. 1.4i 16v - Помощ за V.C. грешки по двигате
Още малко въпроси...
Колата когато се стартира за първи път (сутрин или когато е стояла над 3-4 часа) не пали от първия път или поне до 5-6сек, даже в повечето време не пали (рядко пали след продължително въртене) Но дори леко да чукна стартера и след това втория път си пали като хората без проблеми. Преди около година имах проблем и след изчистване на грешките се оправи, но сега не помага.
На какво може да се дължи това, колата се кара само на бензин (проблемът с дюзите е оправен)
Поздрави.
Поздрави.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Пробвай първо да дадеш контакт (без да завърта стартера), брой до 5, върни контакта и тогава запали.
И кажи има ли разлика, че има и други въпроси за доуточняване.
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Може да пробва да изключи и ламбда сондата, имаше някаква грешка за подгрева! Лъже екуто и може и от това да не пали.
Да покара няколко дена с изключена ламбда сонда, 2-3 дена или седмица, може да има кофти адаптации. Има грешка за богата смес.
Ако е бензиновата помпа ще има проблеми и след това, пък и може лесно да си измери налягането на горивото.
2,5 и 3 бара без тръбичката за вакуума.
- M3ntata
- Двигател: V5 AGZ
radotom Пробвал съм го, но не пали. Но дори с моментно чукване на стартера, втория път си пали като хората.
freelancer Сондата е нова (чисто), но явно иска някакви адаптации или не знам. Някакъв пишман майстор (както всички останали тук) я смени и никакъв резултат. Една вечер изключих сондата, на сутринта отново не запали, на обяд като отивам да хапвам също. Исках да кажа от първия път не запали...
Грешката за богатата смес явно е от това че уплътнителите на дюзите бяха заминали и като загрее колата прекъсваше, другата причина бяха кабелите.
Един майстор, който все още го пробвам ми каза че само може да измерим в подходяща обстановка дали идва ток към помпата при първото завъртане, друго за съжаление не можел да направи, останалото е да гадае и да се сменят части на късмет.
- freelancer
Колега рискувам да те заблудя, но ти така или иначе ще караш на късмет явно, защо не погледнеш главното реле, мисля, че е онова "умното". При поло наскоро имаше доста колеги с проблеми заради това реле. През него минава захранването на инжекторите, подгрева на ламбда сондата, помпата, а и да дава грешка при условие, че ламбдата е чисто нова е странно.
Даже се оказа, че има вариант и самото реле да не подава нужното напрежение и от там кофти работа. Трудното палене се връзва с релето.
Първият път не пали, вторият да, е често срещано. Или първият път гасне след това няма проблем.
Също, "Колата ти е перфектна, бягай да караш, докато спре, тогава ще разберем със сигурност, къде е проблема"
Налягането на горивото мерил ли си, когато не може да запали, на контакт трябва да дава 3 бара! После го регулира на 2,5, доколкото си спомням.
