Polo 6n AEX 1996г проблем със скорости
maleksov
Регистриран на: Съб 23 юни 2007 11:00
Мнениеот maleksov » Пет 12 юни 2015 19:21
Здравейте колеги.
В последните седмици имам проблем със скоростите на колата. Като включа на някоя скорост лостът не седи в позиция,ами има някаква хлабина..луфт. Четвърта скорост направо трябва да си я нацелвам . В сервиза се събра маса народ и всеки с неговата теория. Някои казаха,че ябълката е износена макар да не се вижда нещо фрапантно. Други казват че луфтът идва от лоста при влизането в скоростната кутия и някаква пружина. Закарахме я в Юнитрейд - и там не можаха да помогнат. Някой да е имал подобен проблем? Огледахме ябълката и никъде не виждаме нещо счупено или повредено. Чудим се да я сменяме ли или директно да се отваря скоростната кутия.
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Re: Polo 6n AEX 1996г проблем със скорости
Мнениеот djshomi » Съб 13 юни 2015 8:17
Ако има страничен луф не е стегнат лоста има пружинка в кутията счупена.При кофти влизане на скорости има тази алуминиева част която е захваната с болчето към оста която влиза в кутията в горни си краи има гумена ябълка която се цепи и разпада погледна ли я.http://www.exclusiv-parts.de/images/product_images/popup_images/EP1332.jpg
Контра жилото което се закача на кутията закачено ли е и здраво ли е?
bobitooo
Регистриран на: Съб 17 май 2014 3:30
Автомобил: VW POLO 1.4 1998
Двигател: apq
Местоположение: вaрнa
Мнениеот bobitooo » Съб 13 юни 2015 13:40
aко не ти се зaнимaвa имaм я цялaтa тaзи чaст здрaвa до скоростнaтa кутия с лостa ще ти я дaм изгодно сaмо скоростнaтa кутия трвбвa дa ти е с две жилa не с жило и лост поздрaви
maleksov
Мнениеот maleksov » Съб 13 юни 2015 21:06
bobitooo написа:aко не ти се зaнимaвa имaм я цялaтa тaзи чaст здрaвa до скоростнaтa кутия с лостa ще ти я дaм изгодно сaмо скоростнaтa кутия трвбвa дa ти е с две жилa не с жило и лост поздрaви
С едно жило и лост ни е кутията :confused
поздрави
djshomi написа:Ако има страничен луф не е стегнат лоста има пружинка в кутията счупена.При кофти влизане на скорости има тази алуминиева част която е захваната с болчето към оста която влиза в кутията в горни си краи има гумена ябълка която се цепи и разпада погледна ли я.http://www.exclusiv-parts.de/images/product_images/popup_images/EP1332.jpg
Самия скоростен лост няма луфт като че ли. Изглежда луфта идва като го гледаш отгоре сякаш от ябълката. Свалихме механизма и никъде не видяхме пружина? Видяхме само тази пружина,която се натиска за задната скорост. Друга има ли? Не видяхме нищо счупено или някъде разбити втулки. Самата ябълка оказва ли някакво съпротивление при движение на лоста? При нас по никакъв начин не оказваше съпротивление. Жилото е здраво и добре закрепено. Ябълката трябва ли да придържа лоста във вертикално положение? Ние ги извадихме с лоста и той си се движи навсякъде.
Поздрави
djshomi
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Съб 13 юни 2015 22:27
пружината е вътре в кутията ако е счупена има луфт ляво дясно на самия лост и не застава в изкл. положение срещу 3 и 4 ремонта е дебел трябва да се свали кутията и да се отвори да се купи и въпросната пружина, самата подмяна не е трудна но си е хамалогия свалянето накутията . Ябълката от снимката е на самата кутия хваната с болче към лоста които влиза в нея . Виж снимката и в КАНАЛА за да се ориентираш. Ако ябълката е ок проблема е в пружината в кутията .
maleksov
Мнениеот maleksov » Нед 14 юни 2015 21:44
благодаря ти,колега. Мисля че уцели причината,тъй като симптомите са тези,които казваш. Проблем наляво-надясно. Ще трябва да се сменя,значи. Лошо! Това би бил първия дебел ремонт на тази кола. Карам я от 2005. Благодаря ти много за инфото. Ще се ориентираме или към втора ръка скоростна кутия или ще търсим тая пружина. Въпросът е ,че трябва да чакаме до зимата,че положението до тогава е тегаво. Мерси отново. Живи и здрави всички и поздрави
още един въпрос - ябълката трябва ли да оказва съпротивление на скоростния лост,когато е отделена от жилото,защото при нас никакво съпротивление не прави?
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Мнениеот grishitu » Пон 15 юни 2015 8:57
Разгледай тази галерия с фотоси: http://grishitu.snimka.bg/automobiles/svera-lostov-mehaniz-m-skorostna-kutiya.714428
и виж дали при теб е същото или по добре. Не се изискват някакви специални умения, само ключе 1о.
djshomi
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Пон 15 юни 2015 18:11
Тази кутия не е като на колегата неговата е до 98 и механизма е жило лост а тази е две жила.
grishitu
Мнениеот grishitu » Пет 19 юни 2015 9:20
Това което съм показал аз ли е с две жила?
п.п. Да видях, че за същото става дума по снимки от нета. Като свалям моята кутия ще снимам подробно.
Последна промяна от grishitu на Пет 26 юни 2015 12:05, променено общо 1 път.
ONYX
Регистриран на: Чет 17 май 2007 9:48
Мнениеот ONYX » Пет 19 юни 2015 9:30
В най- долната част на лоста има две втулки. Там е хванат лостовия механизъм. Уплътнен е с едни пластмаси. С времето се разпадат. Лоста почва да играе и трудно се нацелват скоростите. Смяната е много кофти. Всичко се сменя отдолу.
6N0711166
6N0711716
това са номерата на частите които ти трябват. Ако не ги намериш по магазините пиши.
maleksov
Мнениеот maleksov » Чет 25 юни 2015 21:27
Благодаря. Чакам само да се върнат с колата,че заминаха в провинцията и ще погледна.
maleksov
Мнениеот maleksov » Нед 28 юни 2015 20:41
Тези уплътнители под ябълката ли се намират и как да я разглобим нея? Трябва ли ми нещо специално? Кварталният майстор я мъчи с една отверка,но така я напъна,че ме хвана страх да не я счупи и го спрях.
ONYX
Мнениеот ONYX » Пон 29 юни 2015 22:35
Намират се отдолу в дъното на скоростния лост. Сменят се отдолу. Никакъв шанс да ги смениш отгоре. Отдолу имам в предвид реже се гърнето, Маха се топлинния щит и от там нататък всичко е ясно. Има един тампон за който е закачено жилото. Провери и него.
bobitooo
Двигател: apq
Мнениеот bobitooo » Вто 30 юни 2015 9:29
с мaлко aкъл нa някой който не е aлчен зa пaри дa ти прaви зaвaркa може дa свaлиш топлинния щит сaмо трябвa дa се рaзвият плaнките нa aуспухa мaхaш едни кaто щифтове нa щитa и нa еднa стрaнa излизaт. спестявaш 15 20 лв зa зaвaркa и не е кой знaе колко трудно. вчерa тaкa свaлих моя мехaнизъм
bobitooo
Двигател: apq
Мнениеот bobitooo » Вто 30 юни 2015 9:31
и не рaзбрaх кaквa ти е кутиятa с лост и жило или с две жилa. с двете жилa aко е вземи моето изпрaвно е и ще ти е изгодно
