Колеги,от както съм купил колата на таблото постоянно свети индикатора на ESP-то. А от скоро спря да ми се включва сигнала за забравени светлини. Реших да търся проблема в бушоните, но те се оказаха наред. След това започнах с релетата под волана и тези до двигателя. Почистих им крачетата и ги напръсках с вд40, резултат няма. Големия плафон в купето и малките на вратите работят при отваряне на врата, само задна дясна врата като я отворя и нищо не светва. Ако някой има идея къде да търся проблема да помага.
П.С. Ако може малко инфо за тези релета. Кое за какво е?
Голф 4 за какво са тези релета?
- viruses79
- Регистриран на: Съб 28 мар 2015 21:55
- Автомобил: Golf 4 1.9tdi
- Двигател: ALH
- Местоположение: Видин
Последна промяна от viruses79 на Нед 21 юни 2015 22:14, променено общо 3 пъти.
- viruses79
- Двигател: ALH
Re: Голф 4 за какво са тези релета?
И още малко: защо под волана има релета с номера 100 и 53 и до двигателя има също релета с тези номера. Не трябва ли да са различни номерата?
Последна промяна от viruses79 на Нед 14 юни 2015 21:25, променено общо 1 път.
- toraborat
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
377 - чисатачки
109 - подава ток на компа, поне на TDI
Задна дясна врата - често проблема е микроключе.
- viruses79
- Двигател: ALH
Благодаря за бързия отговор.
Не е ли нужно да работи само микроключето на шофьорската врата за да работи зумера?
- genobuldoka
- Регистриран на: Нед 03 яну 2010 21:04
- Автомобил: vw golf 7
- Двигател: CUNA 2017
- Местоположение: Plovdiv
- toraborat
Пусни на ваг-ком тест на уредите. Да видиш дали работи изобщо зумерът. А нали и други неща светят (ESP). Зумерът сработва при отворена врата и изваден ключ по принцип
- viruses79
- Двигател: ALH
А останалите релета за какво са?
- viruses79
- Двигател: ALH
toraborat написа:Пусни на ваг-ком тест на уредите. Да видиш дали работи изобщо зумерът. А нали и други неща светят (ESP). Зумерът сработва при отворена врата и изваден ключ по принцип
Каде се намира самият зумер?
Bro0z3r
- Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN 1997
Доколкото си спомням реле 53 се използва за фаровете.. Но това не значи, че не може да се сложи и за нещо друго. Явно просто схемата му съвпада.
Зумерът се помещава в самото табло (километраж)
За да го тестваш можеш да откачиш датчика за ниво на охлаждащата течност/антифриз/ (намира се на казанчето за наливане) и да запалиш колата. До минутка-две ще се разпищи и ще почне да мига лампата.
- viruses79
- Двигател: ALH
Bro0z3r написа:Доколкото си спомням реле 53 се използва за фаровете.. Но това не значи, че не може да се сложи и за нещо друго. Явно просто схемата му съвпада.
Направих теста с дтчика. Звук няма значи Зумера е заминал. Благодаря за помоща.
- Petyoffy
- Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CBBF 2012
Един съвет между другото колега - не пръскай контактуващите части (в случая крачетата на релетата) с WD 40, защото той не е за това, а по-скоро ще ти извърти номер. Той е по-мазен, не е за почистване на контакти. За тази цел има друг.
Реле 53 е стандартно реле с по един нормално отворен и затворен контакт и се използва често.
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 30 госта
