От както се стопли времето изведъж, оня ден сетна на таблото минимално ново на антифриза и се учудих, защото като че ли скоро бях отварял да допълвам течност за чистачките а щеше да ми направи впечатление нивото на антифриза.
Лошото е че не откривам никъде течове а вчера засякох че има разход (допълних) около 250гр/500км. Спред вас има ли вариант да е от капачката на разширителния съд (да изпуска) - въпреки че сложих под дренажа на казанчето един парцал ако изхвърля от там да го хвана, ако се намокри? Или е от гарнитурата на главата?
Passat B7 CFFB, губи антифриз...водната помпа капе
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
Последна промяна от krraynov на Нед 14 юни 2015 20:38, променено общо 1 път.
- Регистриран на: Пон 31 окт 2011 22:12
- Автомобил: Passat B7 2.0TDI DSG
- Двигател: CFFB 2012
- Местоположение: Cervia,Italia;Lom,Bulgaria
Re: Passat B7 CFFB, май харчи антифриз...
Какво се оказа,колега?Това 250 мл на 500 км е много.
- krraynov
Понеже не издържах и преди малко свалих кората под двигателя, въпреки че не капе от никъде. Картера е облякан с нещо като вата. Вижда се че водната помпа, ако това е тя - най нискостоящата и най голяма ролка от пистовия ремък капе, обаче върху тая вата, която ако я изстискам е като Памперс :) ще пусне всичкия изтекъл до момента антифриз. Още малко и без да свалям кората щеше са си покаже че капе отдолу...
- krraynov
Sent from my SM-G900FD using Tapatalk
Re: Passat B7 CFFB, губи антифриз...водната помпа капе
Доколкото знам тези Пасати точно имат някакъв бъг във водната помпа и тя протича. При моя, това се е случило но около 120000км и задължително се сменя и ангренаж, защото вероятно е капало върху него. Виж доли има шанс да минеш без да плащаш, или по акция или нещо подобно
Водната помпа е на ангренажния ремък, под капака на ангренажа.Така не я виждаш.Може от нея да е и да се стича надолу.На колко хиляди е колата?Днес и аз долях около 300 мл но не съм го гледал от 15000 км.Нивото се гледа на студен мотор,нали?
- Кайзен
- Местоположение: Германия
Често срещан проблем с много оплаквания. Вместо смяна на ангренажен комплект+вoдна помпа на 210 000 км, на много голям процент собственици на този двигател им се налага (им се е наложило) да сменят на от 50 000км до 130 000км.
Това е една от причините да се премине в следващата генерация на мотора, която е 150 к.с., към верига.
CBAB -> CR Generation 1 (140PS)
CFFB -> CR Generation 2 (140PS)
CRBC/CRLB -> 150PS
CRBC/CRLB -> 150PS
- krraynov
tonilom1 написа:Водната помпа е на ангренажния ремък, под капака на ангренажа.Така не я виждаш.Може от нея да е и да се стича надолу.На колко хиляди е колата?Днес и аз долях около 300 мл но не съм го гледал от 15000 км.Нивото се гледа на студен мотор,нали?
На 201 000 км е. Значи се отича от по-нагоре антифриза... Да на студен мотор гледам нивото...
- krraynov
Krasi написа:Доколкото знам тези Пасати точно имат някакъв бъг във водната помпа и тя протича. При моя, това се е случило но около 120000км и задължително се сменя и ангренаж, защото вероятно е капало върху него. Виж доли има шанс да минеш без да плащаш, или по акция или нещо подобно
Какво значи 'шанс без да плащаш'? Колата не е гаранционна, а и всяка седмица пътувам напред назад до София...
Шанс без да плащаш, имам впредвид това да е проблем който VW официално признава и отстранява за своя сметка, подобно на дюзите при ПД моторите с абревиатура BKP, BMP и някой други.
- krraynov
Ахаа, да ама не, както казва Петко Бочаров...
Оставих колата при майстор, ще търси части, реших да направя техническото обслужване изцяло, не само да сменям помпата...
- krraynov
Техническото обслужване завърши, подменени са 4 ролки с водната помпа, ангренажния ремък и пистов ремък (Continental) - цена на материали и майсторлък общо- 775лв.
Майстора обаче казва - пробег 60 000км, а не 200 000 ... ;)
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
За 770лв. - толкоз.
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Добре е като цена....все едно поддържаш голф 4
Колега, от VW дилъра от който я купи можеше ли да ти каже дали е сменяна тази водна помпа и ангренажа? По принцип всичко е водено точно на тези коли, за моята са въвеждани даже покупки на чистачки.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 29 госта
