Passat B7 търся сервизна книжка на БГ или руски език
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
Имам сервизна книжка на немски, обаче не се справям с тоя език, поне на английски да беше. Та търся ако има някой който е купувал от БГ автомобил, да преснима на PDF сервизната книжка до поне един празен лист за попълване...
- Dpop
- Автомобил: VW
Re: Passat B7 търся сервизна книжка на БГ или руски език
Ако няма друг вариант, виж дали това ще ти свърши работа колега: http://autorepman.com/en/volkswagen/8153-volkswagen-passat-b7-2011-manual-for-the-car.html
- krraynov
Благодаря това нещо не мога да го сваля и е хубаво Ръководство за ремонт, а аз търся Сервизна книжка - в която е написано на колко км или време каква поддръжка е необходима да се прави.
Аз имам сервизна книжка, но е на немски и май като гледам ще трябва да си преведа надписите, защото от БГ изглежда никой не си е купувал автомобил или пък не желае да преснима сервизната си книжка...
- nii
- Незабравим член
- Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
- Автомобил: Golf 2 Automatic
- Двигател: RP
- Местоположение: кръчмата
аз имам, но няма как да ти я направя на PDF.
- krraynov
nii написа:аз имам, но няма как да ти я направя на PDF.
А Ако може и на jpg, пак ще върши работа... въпроса е да се вижда какво е написано и да става за принтиране....
- Rosenirs
- Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
- Местоположение: Казанлък
Колега я пробвай от линка който ще ти дам да видиш.дали ще можеш.да си свалиш, че съм с телефона и няма как да пробвам.
http://vwts.ru/vw_passat7_362.html
http://www.passat-club.ru/forum/threads/37938-%D0%F3%EA%EE%E2%EE%E4%F1%F2%E2%EE-%EF%EE-%FD%EA%F1%EF%EB%F3%E0%F2%E0%F6%E8%E8-VW-PASSAT-B7-(%E2-%F4%EE%F0%EC%E0%F2%E5-*.pdf)?p=1006549
- krraynov
Потърсих, има доста информация и линковем но засега не съм открил Сервизна книжка... :)
Здравейте, имам същото питане, но посления линк не е активен.
Намира ли му се на някой сервизната книжка/сервизен план (Service schedule)? Може и на английски
Благодаря!
Благодаря!
Aimbotfan
- Регистриран на: Вто 06 юли 2010 0:54
- Местоположение: Козлодуй
Ето ръководството на Български език:
https://drive.google.com/uc?id=0B5_9ENS ... t=download
Здравейте,
не съм сигурен, че успявам да обясня добре какво търся.
Смятам, че с пример ще бъде най - ясно. Ето такъв график за обслужване имах като част от ръководството в старата кола:
https://drive.google.com/open?id=1o_Bqi ... yO-XWmJkpE
Търся същото за Passat B7 :)
Kolyo B8
- Регистриран на: Нед 16 окт 2016 21:20
- Автомобил: Passat Variant B8FL DSG7
- Двигател: DTSB
- Местоположение: СВ
Пробвай при вносителя. 2015 си взех, че мойта беше свършила. Нещо около 2,50 лв
Автомобилът е закупен от Порше София Изток и в комплекта с документи не е включен графикът за обслужване. Не зная дали ще предлагат възможността да се закупи свободно, но ще проверя.
Все пак ако някой разполага с такъв график, моля да го сподели, без оглед на езика. Мерси.
- The ReD One
- Регистриран на: Сря 01 юни 2005 9:47
- Автомобил: Passat B7 4 motion Golf Plus tsi
В Порше София Изток се предлага - около 27 лв. беше....Аз лично пропуснах.
Потребители, разглеждащи този форум: jaba и 55 госта
