Golf MK3 1.6 ABU - въпрос за съединителя ?
Здравейте колеги! Голфа е 1,6 моно 75 к.с. ABU, като загрее 80-90 градуса трудно включва предавките, при натиснат педал на съединителя до долу.Говорим за ІІ-ра,ІІІ-та не само І-ва и задна. Самият феродов диск е сменян преди 70 хил.км. При по-малко загрят двигател нямам проблеми. Въпросът ми колеги е дошло ли му е времето за смяна на съединителя? Благодаря Ви!
- Регистриран на: Сря 13 яну 2010 21:27
Re: Голф 3 1,6 ABU въпрос за съединителя ?
Ако се износи съединитела, се случва по-скоро обратното - скоростите започват да се включват по-лесно, защото отлепя по-рано. По-добре си прегледай и смажи жила/лостове на скоростния механизъм и виж дали има достатъчно масло в скоростната кутия.
Когато намалее маслото, трудното превключване на скоростите е най-честия симптом.
А може да е необходимо само регулиране на педала.
Последна промяна от Jack Krauser на Пон 15 юни 2015 16:49, променено общо 1 път.
- Регистриран на: Пет 23 сеп 2011 8:46
- Автомобил: VW GOLF - SKODA FABIA
- Местоположение: Varna, Bulgaria
Колега,така както го обясняваш че когато загрее започва да не включва лесно ,при загрято масло в скоростната кутия,значи че съединителят ти не отделя достатъчно добре,което е възможно да бъде и от счупени пружини на притискателния диск.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Мда,съединителя се състои и от други детайли освен от фер.диск
