Сигурно едно поне 30% от колите в града са с АГУ-та. Има доста обществени подземни паркинги по метространции, МОЛ-ове и други места, където паркирането на такива коли е забранено. Обаче така като гледам никой не следи за тази забрана. Та любопитно ми е какви са причините за нея ? Само на обществени места или на частните паркинги по коопеарции и тн, е забранено кола с АГУ да влиза ? Има ли изключения (примерно паркинга да се приспособи, та да могат и такива коли да го ползват) или не.
И накрая, вие спазвате ли я тази забрана :)
подземен паркинг и АГУ
- 777
- Предупреждение за вечен БАН
Re: подземен паркинг и АГУ
Гледам да спирам назад - да не се вижда лепенката. Някой беше казал, че имало 500лв глоба, но не съм чувал още за глобени. На паркинга на ИКЕА не съм забелязвал подобна забрана - а щом там няма опасност от АГУ, как по моловете има? Единственото обяснение, което намирам е заради възможно изтичане на газ. Ако е за пожари - може и с бензин да се случи.
- nurv
- Регистриран на: Пон 04 фев 2008 10:13
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: ALF
- Местоположение: София, Младост 3
Понеже моловете и повечето обществени сгради са спестили от качествена вентилация, затова е забранено за АГУ. Изобщо не се акцентира върху взривове.
- 777
То по тая логика може да се отровиш от въглероден окис - като бръмчат маса коли постоянно. Ако няма някаква що годе работеща вентилация.
- nurv
- Двигател: ALF
Те имат "някаква вентилация". Тук вече въпроса е, че пропан-бутанът е по-тежък и се стели по подовата настилка и влиза в канализацията. Нашите сгради нямат такива филтри, датчици и прочие съпътстваща техника затова е по-лесно да забраниш да влизат такива коли и ако нещо стане да си измиеш ръцете със забраната.
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Паркингът на ИКЕА не е подземен, що за глупаво сравнение!777 написа:Гледам да спирам назад - да не се вижда лепенката. Някой беше казал, че имало 500лв глоба, но не съм чувал още за глобени. На паркинга на ИКЕА не съм забелязвал подобна забрана - а щом там няма опасност от АГУ, как по моловете има? Единственото обяснение, което намирам е заради възможно изтичане на газ. Ако е за пожари - може и с бензин да се случи.
"Някой беше казал" ми став все по-любим израз - не е ли уморително да пишеш глупости? Или ти идва отвътре?
добре де, а частните подземни гаражи, на кооперации и тн, там строителите по принцип са спестили от много работи. Общо взето това какъв вид забрана е, на какво ниво, то и на инвалидните места уж не може да се спира, ама се оказа, че няма кой да го контролира, нито МОЛ-а има право да глоби, нито полицията. Та тук кой ще ти вземе парите и какво следва ако нещо стане ?
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
А защо изобщо трябва да умуваме след като е забранено
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Хич не го умувайте, заради кола с АГУ на подземен паркинг си изгубих слуха за почти седмица. Има причина да е забранено!
- nurv
- Двигател: ALF
Темата е защо са забранени. Поне до сега никой не се е изказал, че е тъпа забрана и прочие :) А това твърдение, че не трябва да се интересуваш защо нещо е забранено подхожда на едно време преди 89-та.
https://press.mvr.bg/goreshta_tema/mat_po_tema110106_06.htm
май май ги мързи и така си измиват ръцете. Ама като няма кой да ги контролира, е така.
Едно гълъбче ми каза, че всички подобни паркинги трябва да имат вентилация и датчици за газ. Общо взето обаче няма задължение да го направят и си измиват ръцете, като собственика на паркинга (а когато това са частни кооперации Домоуправителиният съвет, трябва да вземе еднолично решение, какво да прави.) При констатирано нарушение, едиственото което могат да направят е да помолят колата да напусне, ако тя обаче иска да го направи. Нямат никакви законни права да глобяват. Този контрол трябва да става на входа/бариерата. Общо взето ситуацията е като при инвалидните места, пракингът хем е обществен, ама е и частна собственост ... та попринцип само полицията може да налага такива глоби, ама тя не можела да работи в частна собственост, имало някакви дупки в законодателството.
Последна промяна от VWGT на Сря 17 юни 2015 11:07, променено общо 1 път.
- НарКол
- Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
- Автомобил: Polo Classic
- Двигател: AFT
VWGT написа:Обаче така като гледам никой не следи за тази забрана. Та любопитно ми е какви са причините за нея ?
Например такава.
- 777
myrshavija написа:Паркингът на ИКЕА не е подземен, що за глупаво сравнение!777 написа:Гледам да спирам назад - да не се вижда лепенката. Някой беше казал, че имало 500лв глоба, но не съм чувал още за глобени. На паркинга на ИКЕА не съм забелязвал подобна забрана - а щом там няма опасност от АГУ, как по моловете има? Единственото обяснение, което намирам е заради възможно изтичане на газ. Ако е за пожари - може и с бензин да се случи.
Достатъчно закрит е - дали е под нивото на пътя или над няма значение.
За теб не е ли уморително да се дървиш където свариш? За "някой беше казал" може да коментираш пак:
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=774305
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Закрит паркинг и подземен паркинг са две различни неща
хмм, излиза че само в Унгария и България има такава забрана, е значи проблемът не е в самото АГУ.
А и 500-те лева глоба са към собственика на гаража, ако е допуснал такива коли. И на глоба подлежат абсолютно всички подобни гаражи, не само МОЛ-ове, ами и частните кооперации.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 120 госта
