Здравейте колеги, имам проблем с шофьорската врата голфа е 4-ка 1998 година, 4 врати. В началото като натиснех централното да заключвам и отключвам всички се отваряха освен нея и отварях и затварях с ключа.
После нещо друго се прецака и вратата (само шофьорската) не може да се заключва. Та въпросът ми е от къде идва проблемът? Ако някой има идеи нека сподели.
Благодаря.
Golf MK4 98г.-Проблем с централното заключване
- nmilkov
- Регистриран на: Съб 08 фев 2014 19:41
- Местоположение: Burgas
Re: Golf MK4 98г.-Проблем с централното заключване
Бравата се състои от 5 микроключета, индикиращи дали се заключва/отключва с ключ, дали е заключена в момента , дали е пуснат "deadlock"-а и дали е отворена/затворена вратата. Единственото микроключе, което се разваля много често, е това за индикацията за отворена врата. Така че ме съмнява да е от микроключе. По-скоро твоя проблем може да е от спойките в електронната част на бравата, които с времето се напукват (слабост на Голф 4 са тези спойки, понеже заводско им е сложено много малко количество калай). При всички положения трябва да отваряш всичко и да разгледаш бравата отвътре.
- aLk0o
- Регистриран на: Сря 12 мар 2014 22:05
- Автомобил: Golf IV
- Местоположение: Казанлък
Да благодаря.А някаква представа дали от Пасат 98 са еднакви бравите защото мога да намеря такава, смисъл да си играя ли да ги разглобявам или няма смисъл. Не знам точно как се води пасата но е 1998 1.9 тди 110
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Еднакви са бравите, но моят съвет е да си купиш нова китайска от е-bay или от OLX-а. Около 70лв вървят, просто защото ако вземеш втора ръка, ще имаш още една като твоята, масово дефектират. За китайските съм чел добри отзиви.
- nmilkov
Аз ти препоръчвам да отделиш 4-5 часа време да си го направиш сам, защото нали знаеш, че ако не си го направиш сам няма кой друг да ти го направи. ;)
